Cab zieht etwas nach links...
Nach Spurvermessung und Einstellung zieht mein Cab immer noch ganz leicht nach links (Lenkrad zeigt im Geradeausfahren ca. 1 cm nach rechts).
An was könnte das liegen, wenn doch die Spur korrekt eingestellt ist?
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/143922.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/143922.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Straße zu einer Seite abfallend oder Lenkrad schief montiert ??? Nix wie weg!?
War das Lenkrad abmontiert ?
Schon komisch, Lenkrad zeigt nach rechts und Auto zieht nach links ?
Oder heisst das, wenn Du geradeaus fahren willst, steht das LR leicht nach rechts ?
Luftdruck an Vorderrädern ist geprüft und gleich ?
Evtl. leicht schleifende Bremse ?
Uwe
Folgende Punkte würde ich checken:
1) Refenluftdruck auf allen Rädern
2) Such Dir eine völlig gerade und ebende Fahrbahn, lass das Lenkrad beim Fahren los. Wohin fährt das Auto und wie steht das Lenkrad
3) hast Du ein Messprotokoll vom Einstellen?
Es kann sein, dass die Werkstatt zwar die SPur eingestellt hat, allerdings das Lenkrad nicht in Mittelposition geracht hat. 1 cm am Lenkkranz schaffst Du nicht mit Lenkradversetzen, das ist gröber verzahnt.
Wie lange ist die Vermessung her? Notfalls reklamieren.
Kontrolliere bitte auch mal Spreizwinkel und Sturz. Die beste Spureinstellung taugt nichts, wenn der Sturz falsch ist.
Warum wurde das Auto vermessen? Habt Ihr am Fahrwerk herumgefummelt, oder seid Ihr mit einem Rad irgendwo gegengefahren? Eine Vorderachse verstellt sich nicht einfach. Im zweiten Fall besteht die Möglichkeit, daß etwas krumm ist.
Hoffe geholfen zu haben...
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
ich schließ mich der allgemeinen Meinung mal an, da ich auch denke, das dein Lenkrad schief steht.... Das ist oft beim Spureinstellen so, das die das Lenkrad nicht gerade stellen, wenn die Spur und Sturz an der Vorderachse korrigieren.
Dann hast du folgerichtig eine "korrekte" Spureinstellung, aber ein nich 100%ig richtig sitzendes Lenkrad.. Ist bei mir auch momentan noch so...
Hab das reklamiert, und das wir beim nächsten Werkstattaufenthalt nochmal richtig eingestellt...Zwinker
Was anderes:
Verstehe ich das richtig, dein Auto zieht bei geradeausfahrt nach links ???
Oder fährt es nach links wenn du dein Lenkrad gerade "stellst"... ??
Letzteres währe logisch, weil den Lenkrad ja nach rechts steht Das ja man doof
Wenn es wirklich auf einer geraden Strecke wenn du das Lenkrad los lässt, nach links oder rechts zieht ("merklich" Waaat? ), dann solltest du die Punkte, die in den vorherigen Beiträgen aufgezählt wurden, durchgehen....
mfg
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hallo Da gebe ich erst richtig Gas!
Also wenn das Lenkrad nach eine Seite Zicht dann gibt vieles zum Schauen Beispiel: Reifen zu wenig Luft, Felgen Wuchten lasse, Spurveinschtellung, Spurstange+Kopf, filleicht Sogar Distanscheibe wenn du hast usw....Lupe
Bei meine Erfahrung habe ich die Gleiche Probleme gehabt und dann habe ich Zwei Arrow Trakgelenke Neu Gekauft und wahr ok.
Kostet Pro Trakgelenk ca Arrow35-45 Euro.
Also wenn du Kaufen willst Billig oder Per rechnung Kaufen willst dann bei Arrow www.Derendinger.de GuckenBig GrinTrakgelenk
Also fiel Spaß beim RumbastelnLaola
MFG
IBO
Danke schonmal für Eure Hilfe...
Habe das schiefstehende Lenkrad reklamiert (scheinbar wurde die Spur ohne Lenkrad-Fixierer eingestellt...).
Nun wurde alles wiederholt und siehe da...
...nun passt alles Smile
Ganz geschmeidisch...
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.596 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.800 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 92.811 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.738 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 5.002 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 7.699 31.01.2016, 13:38
  [Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur Mech© 3 6.630 25.04.2015, 18:52
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 8.108 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ??? Kai-8G 21 31.624 27.07.2012, 14:08
Letzter Beitrag: FelixXx
  Spurplatten - Wie kann so etwas passieren ????? schoko1306 19 29.861 01.07.2012, 09:01
Letzter Beitrag: yoshi
