Probleme mit Becker MexicoPro
Hallo Leute !
Ich habe ein Becker MexicoPro installiert...
Es sind 2 10-er und 2 13-er DLS LS angeschlossen, Batterie ist neu...
Bei Radio-Betrieb ist alles OK, auch bei fast max. Lautstaerke...
Aber bei CD-Betrieb, schon bei min. Lautstaerke, blinkt die Anzeige/Display Da bin ich aber traurig!...
Dachte: Dauerplus muss erneuert werden, weil es zu "schwach" aussahArrow 2x13 mm2 Kabel...
Aber es hat nichts gebracht...Dumdididum
Kann mir Jemand weiterhelfen Un?
Palcsi
Porsche Schwabberg
Hallo Palcsi,
scheint kein Problem der Stromversorgung zu sein. Es sieht so aus als wäre der Fehler beim Gerät selber. Hast du das Radio neu gekauft? Dann würde ich es reklamieren. WEnn es gebraucht ist versuch doch mal das Display fest anzudrücken, vielleicht ist dort der Kontakt nicht richtig.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Hartmut
Frontantrieb ist Teufelswerk!
1997 AUDI Cabriolet (ABC) - Das Auto meiner Frau
1988 AUDI 100 Quattro Typ 44 (NF) - Meiner
Hi Palcsi!
Ich meine, mein Radiomacker hätte beim Einbau von meinem Rado gesagt, dass er erst noch ein Kabel holen müsste - für das Zündungsplus...Huh...weil, wie er meinte, Dauerplus für Becker-Radios "tödlich" wäre...Waaat?...!
Vielleicht liegt's daran?
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Joe, Don, danke für die Antworten !
Also:
Das Radio habe ich in 2006 neu gekauft und es blinkte von Anfang an. Aber ich war mir sicher, wenn einmal das Dauerplus neu und schön dick ist, wird alles OK.
Zündungsplus ist auch drin: nicht KL15, sondern KL86s, also Schlüssel raus, Radio aus. Ich denke das durch das Zündungsplus gar kein Strom fliesst, sondern nur ein Impuls richtung Radio...Un
Ohne Dauerplus geht nix...
Mein Freund hat eben ein Becker GrandPrix gekauft, vielleicht sollte ich
es einprobieren! Wenn das auch blinkt ist meine Verkabelung schuld, wenn nicht, dann das Radio.... Fz
Palcsi
Porsche Schwabberg
Hallo Palcsi,
ist schon richtig wie Du das Radio angeschlossen hast, ist bei mir genauso. Ich habe auch das Becker Mexico Pro, vor ein paar Monaten gebraucht gekauft, und es funktioniert hervorragend. Das Gerät hat mein Sohn angeschlossen und der hat mir soeben nochmal bestätigt, dass KL86 und Dauerplüs ok sind.
Die Idee mit dem Radio von Deinem Freund ist gut, dann hast Du den Fehler schon mal eigegrenzt.
Glückauf
Hartmut
Hallo Leute !
Am Wochenende war es soweit: ich konnte den GrandPrix einprobieren..
Die Varianten:
1. GrandPrix in Cab: blinkt auch (genau wie bei mir: "Bei Radio-Betrieb ist alles OK, auch bei fast max. Lautstaerke...
Aber bei CD-Betrieb, schon bei min. Lautstaerke, blinkt die Anzeige/Display")
2. MexicoPro in Astra G (original mit Kenwood Radio, funktioniert 1A): blinkt
3. GrandPrix in Astra G: blinkt
UnUnUn
Also scheint die Verkabelung und auch das Radio in Ordnung zu sein...
Ich kann es nicht glauben, dass 2 10-er und 2 13-er DLS LSn zu viel sind...
Oder kann Becker die LSn nur über eine Endstufe "normal" betrieben?
Palcsi
Porsche Schwabberg
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein problem der Stromversorgung und/oder der Lautsprecher ist, denn sonst hättest Du bei Radio und CD Betrieb ja das gleiche Problem.
Was bedeutet denn laut Bedienungsanleitung das Blinken ?
Uwe
Hi Uwe,
die Anleitung habe ich jetz nicht bei mir, aber am Abend kann ich nachsehen, ob etwas drinsteht...
Palcsi
Porsche Schwabberg
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 18.992 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Becker Traffic Pro Einbauen Sechszylinder 7 12.864 30.03.2012, 12:28
Letzter Beitrag: alpha1hit
  Modellfrage und Suche Becker Radio Simon 3 6.222 27.02.2011, 20:36
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Frage zum Becker Traffic Pro dievoggis 7 12.135 14.06.2010, 13:38
Letzter Beitrag: Leon1968
  Becker Silverstone Wechsler einbauen Leon1968 2 6.586 21.08.2008, 18:36
  Lichtorgel im CAB - Becker Traffic Pro Sechserpack 32 38.211 04.08.2008, 10:41
Question Becker Traffic Pro - Zubehör - Concert 2 Sechserpack 16 22.998 08.01.2008, 10:28
Letzter Beitrag: Sechserpack
  Anschluss Becker Indianapolis Pro sucker 0 4.360 10.10.2006, 11:59
Letzter Beitrag: sucker
  Farbeinstellung Becker Navi Traffic Pro 4720 motoman 3 12.971 16.08.2006, 23:17
Letzter Beitrag: urmel
  Becker TP gegen Delta S AudiPit 3 5.912 15.03.2006, 10:07
Letzter Beitrag: fetter.checker
