DELTA CC LINE OUT Anlageneinbau abgeschlossen!
Brick
HALLO!
Möchte bei dem Delta CC ein Cinch Ausgang dran machen, und daran 2 Endstufen anschließen. (eine Endstufe für hinten und eine für vorne)
Ist der Line Out da für gedacht? Siehe Bild.
Mein Frage wären ob die Entstufen Dann richtig laufen mit dem Lautstärken Regler vom Radio, so wie halt üblich.
Ich nutze ein Original CD-Wechsler
PS: wo bekomme ich den Adapter Line OUT auf Cinch?
Danke für Eure Hilfen, Antworten
MFG:
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
kannste z.B. bei Audiotechnik Dietz ordern:
http://www.audiotechnik-dietz.de
z.B.
http://www.dietz24.biz/000000960d0dacc7c...6e0a7.html
http://www.dietz24.biz/000000960d0dacc7c...6e09e.html
Sollte dann funktionieren!
ThomasG
Wozu zwei Endstufen? Eine Vier Kanal reicht doch Smile Ja die Lautstärke wird weiter über das Radio geregelt. Den Adapter bekommste in jedem Blöd Markt Smile
Hi Mike,
AUDIRAUDI schrieb:Möchte bei dem Delta CC ein Cinch Ausgang dran machen, und daran 2 Endstufen anschließen. (eine Endstufe für hinten und eine für vorne)
ja, Line Out der Radios/Head Units ist immer für Line In der separaten Endstufen gedacht, und nochmal ja, diese werden ebenfalls über den Lautstärkeregler Deines Radios reguliert.
In Deinem Fall kannst Du mit einem sog. Y-Adapter (Cinch auf Cinch) hinter dem "Line-Out-auf-Cinch"-Adapter (übrigens ISO auf Cinch) das Signal aufsplitten und auf die beiden Endstufen verteilen. Ist technisch zwar nicht super schön, aber absolut machbar.
Du kannst auch gerne nochmal in das PDF meines Beitrags im anderen Thread reinschauen, vielleicht hilft auch das noch etwas zum Verständnis.
Gruss, HZwinkerlli
P.S.: Na also, geht doch....[Bild: thumbup.gif]
Gute Frage, gute Antworten Zwinker
[Bild: 118275_5.png]
kingpin schrieb:Wozu zwei Endstufen? Eine Vier Kanal reicht doch Smile Ja die Lautstärke wird weiter über das Radio geregelt. Den Adapter bekommste in jedem Blöd Markt Smile
Wozu zwei Endstufen? Arrow
ganz einfach eine Vier Kanal für Front und Seitenlautsprecher, und eine für Bass im Kofferraum Da gebe ich erst richtig Gas!
Rodek 900 RMS gebrückt&MDS ZR 15 EXTREME.
Der Kofferraum ist so das Volumen und mit der Leistung bumst es auch im Innenraum gewaltig mit Ski Sack auf oder zu.  Ätschibätsch
Es kommt ein 38er mit Sonderanfertigung der Einlage (MDF) in den Ersatzrad Kasten, so verliere ich kein Kofferraum und man sieht auch nix Ninja
DANKE FÜR EURE ANTWORTEN Lupe
Gruß:
Mike
Dann musste aber eins der Lautsprecherpaare auf Mono laufen lassen da du nur vier Ausgänge zur verfügung hast. Für das komplette System brauchste mindestens fünf.
  • Welche Rodek ist das genau, Typenbezeichnung?
  • Welche andere Endstufe hast Du noch, Typenbezeichnung?
  • Welche Endstufe wolltest Du für den Bass nehmen, die Rodek?
@kingpin
Nicht unbedingt....
Gruss, HZwinkerlli
kingpin schrieb:Dann musste aber eins der Lautsprecherpaare auf Mono laufen lassen da du nur vier Ausgänge zur verfügung hast. Für das komplette System brauchste mindestens fünf.
HALLO!
Nein warum? bei der Vier Kanal brückst Du einfach mit Cinch fertig, so werden alle Vier Kanäle angesteuert  Siehe Foto!
H;o)lli schrieb:Moin!
@kingpin
Nicht unbedingt....
Gruss, HZwinkerlli
Hallo!
1.Rodek ist 2300I Rev. EE Vorführmodel aus Prospekt mit Schnitt duch die Hülle und verstärkten Netzteil (2 Kerne)  Standart nur ein Kern!
also dürfte die Leistung noch etwas höher liegen Rodek ist da bei den Angaben immer unter der RMS Leistung.
Soweit ich mich noch erinnern kann war diese bei 1299 RMS an 4 Ohm laut Car Hifi Zeitschrifft getestet.
2.Denke mal wird eine Hifonics oder irgend eine mit min 4x 50 RMS das reicht alle mal
3. Die Rodek wird für den Bass genutzt
Diese Endstufe habe ich aus meinem Youngtimer Auto, musste einer Hifonics Colossus weichen Big Grin
Alt aber gut!
Rodek 2300I RV. Standart
Stereo Betrieb:
2x300 Watt RMS an 4 Ohm
2x450 Watt RMS an 2 Ohm
1 Ohm nicht getestet..
Mono Betrieb:
1x  600 Watt  RMS an 8 Ohm
1x  900 Watt  RMS an 4 Ohm
1x1350 Watt  RMS an 2 Ohm
90/140 AMP
Gruß:
Mike
Hallo!
Heute habe ich die Rückbank rausgemacht oh Jesus das richt ja wieder nach Arbeit, den ich habe festgestellt das die hinteren Seitenlautsprecher Active sind Da bin ich aber traurig! werden von Line Out des Radio angesteuert, was ein Rotz.
Ich werde das auch noch ausbauen müssen oh nein Waaat?
Neue Kabel usw...
Gibt mal wieder Groß Einbau, wolle ich eigendlich nicht.......Uuups
Gruß:
Mike
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 111 165.103 20.10.2026, 07:09
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.773 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.683 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.415 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.907 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.313 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 16.139 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 8.781 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 11.523 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 5.135 15.09.2018, 15:42
