Cab tieferlegen
ich möchte mein Cab tieferlegen mit 40/40 Federn von H&R oder Weitec.
brauche ich dazu Spezialwerkzeug oder geht das auch ohne ?
einen Federspanner hab ich
wo könnte es schwierig werden ?
also ich habe schon mal einen Golf 2 mit einem Sportfahrwerk tiefergelegt und da musste ich mir eine Spezialnuss anfertigen
kann mir jemand Tips geben ?
muss beim Federn wechseln vorne das Federbein ausgebaut werden, oder kann man es rausschwenken
wäre über jeden Tip dankbar.
PS.wenn ich es in einer Werkstatt machen lasse,was darf das höchstens kosten, oder was wäre ein fairer Preis ?
gruß Peter
Hi Peter,
Die Federbeine müssen raus und du brauchst so eine Nuss:
[Bild: 155.jpg]
Bei der Gelegenheit solltest du gleich die Domlager gegen die Meyle-Version
tauschen.
@wundi
Hallo wundi,
Also tieferlegen ist ca.3 stunde arbeit ca. 200€ dann muss man noch spureinstellen 59€.Aber federbeinlager mitmachen.Würde ich auch emfehlen.
MfG cüneyt
winter Audi s2 Avant Quattro______sommer Audi cabrio v6_______
[Bild: 400_3138373730343432.jpg]
Hi!
Die Nuss für die Nutmutter brauchst Du nicht unbedingt. Wenn die Feder gespant ist, dann kann man die einfach mit der Rohrzange aufdrehen, ging bei mir problemlos.
Ollfried, eben noch in Österreich
[Bild: ani.gif]
Drehmoment mein lieber Ollfried! DryDryDry
Danke für die Tips, aber da habe ich noch eine Frage und zwar wie sieht es mit der Lenkstange aus braucht man für den Kugelkopf einen Abzieher oder geht das auch so voneinander?
Gruß Peter
  Gewindefahrwerk - aber nicht tieferlegen Manurix 0 3.301 02.05.2015, 13:24
Letzter Beitrag: Manurix
  Tieferlegen 60-60 passt das ? Daniel83 1 4.936 06.10.2010, 21:24
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  S-Line Fahrwerk mit Federn tieferlegen xcelent 8 20.142 01.08.2010, 19:38
Letzter Beitrag: xcelent
  A4 Cabrio tieferlegen - S.Line oder Fahrwerk donboy 2 10.172 13.05.2007, 16:35
Letzter Beitrag: tossibaer
  Hilfe!!Neue Felgen gekauft, nun will ich tieferlegen, aber wieviel? Denim 8 12.015 11.08.2006, 17:13
Letzter Beitrag: Ralph
  Tieferlegen - Wie vorgehen? Breaker 12 3.053 05.04.2005, 19:22
Letzter Beitrag: Breaker
