S2 Bremse ins Cabrio,welche Scheiben??
Verbaue gerade eine s2 bremsanlage ins cabrio,da anderer Lochkreis,brauch ich ja auch andere scheiben,die vom 20v,soviel weis ich ja schon,leider gibt es da 2 verschiedene Scheiben,die Topfhöhe ist unterschiedlich,einmal 51,5mm und 56,5mm.Welche brauch ich???
Könnt ihr mir helfen???
dieses sollte helfen...
Link Girling60
Und nächstes mal bitte die Suche benutzen oder einfach in die FAQ schauen.
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hy,
Du hast mich glaub ich falsch verstanden,ich will den Lochkreis 4x108 behalten und nicht auf 5x112 umbauen,das weis ich selbst wie das geht.
Ich brauch nur die info:welche scheiben bei mir jetzt da passen,entweder 275/25/Topfhöhe 51,5mm oder 275/25/Topfhöhe56,5mm.
Natürlich mit den Girling 60 Satteln.
Hi Zamperl,
habe den Umbau bei mir auch gemacht.
Habe Zimmermann Sportbremsscheiben verbaut.
In der allgemeinen Betriebserlaubnis ist zwar nicht vermerkt welche Topfhöhe die haben. Es ist aber folgendes angegeben:
TYP: VDS
Ausführung : 1219
Bestell-Nr.: 100.1219.50
Achse: 1
Außenduchmesser mm: 276
Diecke d. Reibrings mm: 25
Gußsorte: GG-25
Verwendung anstelle
Orginal-Ersatzteil-Nr.: 895 615 301 B
Hoffe dies hilft dir weiter.
Gruß Roland
lt. den Link den Basti geschickt hat, ist es scheinbar egal. Es funktioniert beides.
Zitat:"PS: durch den Umbau bekommt das
Fahrzeug eine andere ET die Räder Stehen ca. 5mm weiter raus. Bitte bei EXTREM
Umbauten beachten"
[Bild: lochkr11.jpg]
Das sind die 5mm Differenz.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
ja hat mir schon weitergeholfen Roland.Danke,Zimmermann wären die nächste alternative gewesen.
Nid,<-ich brauch die vorderachse,nicht die hinterachse,dein bild sind die hinteren.aber danke dir...
eigentlich gibts nur eine Sorte, org.Teile Nr.895 615 301 B.
Alternativ gehen auch die 280x22 großen Scheiben.
Gruß Dirk
ist nur verwirrend, wenn jemand schreibt :
Zitat:da anderer Lochkreis,brauch ich ja auch andere scheiben
Dort ändert sich nichts am Lochkreis.
Gruss Torsten
  Bremsenumbau auf 280er Scheiben '92er NG JonaW 0 2.165 23.08.2025, 09:20
Letzter Beitrag: JonaW
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 4.182 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 21.962 04.01.2025, 21:45
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 6.042 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 92.311 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.903 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 6.156 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 20.028 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 9.135 30.05.2016, 21:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 24.061 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
