Temperaturregler der Heizung schwerg
ich habe schon mal die Suchfunktion durchforstet, habe aber keine passende Lösung auf meine Frage gefunden:
Bei meinem Cabrio ist der Temperaturregler der Heizung sehr schwergängig. Man hat das Gefühl, dass Kunststoff auf Kunststoff reibt. Kann ich einfach nach Abziehen der äußeren schwarzen Kappe das Innenleben mit WD40 o.ä. fluten oder sollte man das anders angehen?
Danke für Eure Antworten ...
Wenn das schon einmal behandelt wurde und ich zu blöd war, die Suchfunktion mit den passenden Begriffen zu füttern, danke für die entsprechenden Links!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hey Kai,
also ich hatte das selbe Problem.... Hab dann das ganze mit ein bisschen "weissem Fett" behoben...
WD40 ist ja relativ dünnflüssig...Schätze mal, das wandert woanders hin als es soll.... Un
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hallo Christopher,
danke für Deine Antwort.
Da ich im Moment kein Fett zu Hand habe, kann ich denn mit der Nutzung von dünnflüssigem WD40 in diesem Bereich (Elektrik etc.) etwas kaputt machen?
So sind sie, die technisch ahnungslosen! UNSCHULDIG PFEIF ...Un
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
also ich denke das du mit WD40 nichts kaputtmachen kannst... Gibt ja leute, die "fluten" ihr komplette Zündschloss damit.... Dry
Ich würde zur Sicherheit mit einem Lappen abtrocknen, und generell sparsam damit umgehen... Rolleyes
Dann dürfte eigentlich nichts passieren....
Was willst du denn genau schmieren ?? Den Regler im (Drehpunkt) im Gehäuse, oder die Reibe-Fläche zwischen Drehknopf und Gehäuse (war bei mir der Fall) ????
mfg
Christopher
Zitat:Was willst du denn genau schmieren ?? Den Regler im (Drehpunkt) im Gehäuse, oder die Reibe-Fläche zwischen Drehknopf und Gehäuse (war bei mir der Fall) ????
Hallo Christopher,
das werde ich dann nach der Demontage des Knopfes sehen. Wenn der Drehpunkt an sich leicht zu bewegen ist, wird es wie von Dir beschrieben an der Reibfläche liegen.
Ich werde mal in der nächsten Woche testen und berichten ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Alles klar Kai,
halt uns auf dem Laufenden !!!
Christopher
  ET Klammern Drahtzüge Heizung Belüftung SommerImRevier 1 3.184 10.03.2023, 20:47
  Heizung defekt Chris1701 23 33.901 08.04.2020, 10:10
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.769 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  [Problem] Heizung/Lüftung stinkt Nik 3 5.498 02.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: Michiammer
  V6 - Heizung wird nicht warm Manurix 4 8.026 12.04.2015, 17:39
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Frontscheibe beschlägt bei eingeschalteter Heizung Five Cylinder 6 8.358 21.01.2015, 16:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Luftdurchsatz Heizung gruga01 9 10.537 27.10.2014, 10:34
Letzter Beitrag: gruga01
  Heizung ; deshalb macht sie nix streaky 16 40.480 01.09.2012, 14:50
Letzter Beitrag: Schubmän
  Beleuchtung der Drehregler für die Heizung Ubumannn 6 11.128 25.04.2011, 09:00
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Heizung stinkt opc235 3 8.063 15.11.2010, 23:26
Letzter Beitrag: AudiCabFan
