Nebelscheinwerfer aufmachen/reinigen
Hallo Leute,
Ich habe in diesem Beitrag
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7379 gelesen dass man die Nebelscheinwerfer aufmachen (=>Glas von Halterung nehmen) und reinigen kann.
Ich wollte letztlich auch meine Nebelscheinwerfer auseinander nehmen, putzen und ev. mit neuer Dichtung versehen, habs aber nicht hingekriegt die Gläser von der Halterung zu nehmen. Un
Sind die geklebt, kann man die überhaubt von der Halterung nehmen?
Falls sie geklebt sind, mit was für Kleber muss ich die wieder zusammenbauen?
Ich habe nächstens noch ein paar freie Tage und wollte die Dinger mal auseinander nehmen und ordentlich schruppen.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Danke für eure Antworten.
Grüsse aus der Schweiz,
Manuel
[Bild: alaex8klh6w65laes.jpg]
Hallo Manuel,
ich habe das zwar selber nie probiert, kenne den Trick nur vom lesen:
Geklebte Scheinwerfer auf kleine Stufe in den Backofen legen und erhitzen.
Dann wird der Kleber weich und das Glas lässt sich abheben.
Hier kannst du über das Thema was nachlesen: Klick
das sollte eigentlich mit den Neblis vom Cab auch funktionieren, allerdings ohne Gewähr. Vielleicht fragst du auch einmal den Werner wie er seine aufgebracht hat.
Grüße aus Wien,
Geri
Guten Morgen Geri,
Danke für die Antwort und den Link, dann werde ich das wahrscheinlich einmal vorsichtig ausprobieren.
Werner konnte mir diesbezüglich leider auch nicht weiterhelfen. Da bin ich aber traurig!
Gruss us dr Schwiitz
Manuel
manueu schrieb:dann werde ich das wahrscheinlich einmal vorsichtig ausprobieren.
ist alles nur eine Frage der Temperatur bis sie aufgehen [Bild: violent-smiley-092.gif]
kleiner Tipp noch: Die Bucht ist voll von diesen Neblis, vielleicht schiesst du dir um kleines Geld einen einzelnen als Testobjekt?
zu deiner Frage betreffend abdichten, Sikaflex ist wirklich ein gutes Produkt, kann ich dir empfehlen. Silikon würde ich eher nicht nehmen.
und zum Schluss noch: Die alten Neblis gibt es auch in Teilen zu kaufen.
nur die vom Facelift sind Komplettteile und kosten richtig Kohle.
Grüße aus Wien,
Geri
  Nebelscheinwerfer Facelift Gläser tauschen Ralph 22 25.945 03.01.2021, 15:07
Letzter Beitrag: Stefan T
  RS2 Nebelscheinwerfer mit Standlicht Audi 20 21.696 10.04.2020, 16:21
  Welche Blinker und Nebelscheinwerfer? Audi007 19 15.812 04.02.2020, 23:31
Letzter Beitrag: McLarsen
  [Problem] Nebelscheinwerfer einstellen fuste65 2 5.816 18.07.2014, 15:57
Letzter Beitrag: fuste65
  Nebelscheinwerfer zerlegen, dann lackieren p0mm3l 15 24.427 01.06.2014, 11:44
Letzter Beitrag: dicker sauerländer
Tongue Welche Nebelscheinwerfer sind weiß wie Blinker? Wibo 13 20.156 11.11.2012, 19:09
Letzter Beitrag: Wibo
  Fragen bezüglich Nebelscheinwerfer & Rücklicht dartyy 25 27.640 05.03.2012, 15:16
Letzter Beitrag: Jenkins
Exclamation Brauch eure Hilfe bei den runden Nebelscheinwerfer Micha@HY 0 3.433 04.11.2011, 07:30
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Nebelscheinwerfer vor Facelift Klosterneuburger 0 3.953 13.07.2011, 22:27
  Nebelscheinwerfer lackieren Steel33 16 26.383 30.03.2011, 23:53
Letzter Beitrag: audinarr
