Verdeckkasten l
leider lässt sich bei meinem manuellem Verdeck der Verdeckkasten nicht mehr
mit dem Knopf öffnen, sondern nur noch mit der Notentriegelung. Und zwar seitdem ich die Wabco Funkfernbedienung eingebaut habe.
Wenn ich das Verdeck soweit entriegelt und hochgeklappt habe und den Knopf zur Verdeckkasten-Öffnung drücke, fängt die Kontrollleuchte an zu blinken und nachdem ich den Verdeckkasten wieder verschlossen habe, ist auch das Kofferraumschloss auch verriegelt. -fz2-
Ich bin ratlos Un, die FAQ hatte ich auch schon bemüht und nichts gefunden. Vielleicht hatte ja schon einmal ein ähnliches/gleiches Problem.
Bin für jeden Tipp dankbarSmile
Thomas
Schau mal in den FAQs bei elektrik unter "Kabelbaum Heckklappe".
Dort findest du bestimmt ähnliche aussetzer !
Oder den begrif mal in der Suche eingeben.
Es sind dir schon viele (!) vor gegangen !
Greetz, Rob.
tomtom7 schrieb:Und zwar seitdem ich die Wabco Funkfernbedienung eingebaut habe.
Thomas
Moin moin,
dann würde ich die ganz schnell wieder ausbauen, um zu sehen, ób mein Verdeck ohne Waeco (so heißt die glaube ich) funktioniert.
Denn du hast nicht geschrieben, dass ohne die Waeco alles funktioniert - oder sollten wir zwischen den Zeilen lesen.
Wenn ohne Waeco alle funktioniert, dann hast du die FFB falsch eingebaut. Da hilft die Suche weiter, denn es gibt einen Artikel von unserem ex-Board Mitglied Gerti, mit einem Link zu seiner Homepage, wo der Einbau bis ins kleinste Detail beschrieben ist.
Sollte das Verdeck ohne Waeco nicht funktionieren, folge streakys (Robs) Vorschlag.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.483 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.668 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 15.453 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 8.382 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.619 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 12.510 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.573 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 15.165 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.904 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 14.207 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
