wie drehe ich das fk gewindefahrwerk oder ringnutenfahrwerk hoch?
hallo leute habe mir ja auch vor kurzem ein Typ 89 cab zugelegt und der vorbesitzer hatte dort schon ein gewindefahrwerk oder ein ringnutenfahrwerk der firma fk verbaut da ich nun zum tüv muss und der wagen eindeutig zu tief ist kommt jetzt die frage! wie kann ich das fahrwerk hochdrehen?? geht es im eingebauten zustand??? was brauche ich für werkzeug ? und ist es zwingend notwendig das auto nach dem hochdrehen zu vermessen????
würd mich über ein paar hilfreiche antworten freuen
danke schonmal
mfg
nilz
Hallo Nilz!
Da du ja noch recht neu bist, für die meisten hier im Forum sind unsere cab`s Typ 89, da es ja kein echter B4 ist,Grandpa(nicht dass du dir ne Rüge einfängst.)
Gewinde und Nutenfahrwerk kannst du höherstellen, je nach Ausführung im eingebauten Zustand,beim Gewinde brauchst du ne`n Hakenschlüssel und vergiss nicht am Fahrwerk nachzumessen.(nicht dass du eine Seite höherschraubst).Beim Nutenfahrwerk ist es erforderlich es auszubauen, wegen der Federspannung, auch hier wieder aufpassen dass du li u. re gleich weit verstellst.
falls dass Fahrwerk schon ein paar Kilometer drauf hat ist es sicher nicht schlecht das Gewinde zu putzen!
Grüße der Andy
[Bild: 08010614980499.direkt.jpg]
DE`s, A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer, AC, DVD, JBL, Blaupunkt, Navi, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich den US Ecken!
Man kann nur soweit gehen,
soweit man sich traut, Aber erst wenn der Sprit alle ist!
Andy 5 ender schrieb:Hallo Nilz!
Grüße der Andy
dem kann man eigentlich nur zustimmen. Zudem gibts speziell für Gewindefahrwerke ein Schutzspray, das das Gewinde vor dem festgammeln schützen soll. Ich würde dir definitiv empfehlen sowas zu organisieren, denn es gibt nicht ärgerlicheres als ein festen, unlösbares oder nur sehr sehr schwergängiges Gewinde...
Ausserdem noch zum höherstellen....
Bei meinem Fahrwerk ist einer der beiden verschraubbaren Teller mit einer kleinen Madenschraube gesichert... Die kann durchaus auch auf der Innenseite des Radhauses sitzen, so das du sie von aussen gar nicht siehst... Also das ggf. noch prüfen...
Dann einfach der beiden "gekonterten" Teller lösen (durch entgegengesetzes drehen), und dann zuerst den oberen Teller verstellen. Dann den zweiten wieder gegenschrauben... Zwinker
Das erleichtert die Sache ungemein Rolleyes
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
und wie sit das bei so einem ringnutenfahrwerk?? muss ich da auch was beachten??
  [Federn] Höhenunterschied nach Einbau von Gewindefahrwerk MaSu 0 2.117 24.06.2025, 09:21
Letzter Beitrag: MaSu
  Suche Gutachten für FK - Gewindefahrwerk 5+6 Zyl. CabrioMarkus 4 9.828 24.04.2024, 20:22
Letzter Beitrag: JPRode
Question erfahrung gesucht H&R Monotube Gewindefahrwerk Dome84 0 3.274 07.02.2022, 14:43
Letzter Beitrag: Dome84
  Kw gewindefahrwerk variante 1 Audidani 3 5.662 04.01.2022, 13:48
  Sturz zu Positiv bei Nach Gewindefahrwerk ChrisCabrio 6 9.169 14.01.2018, 00:33
Letzter Beitrag: blue-elise
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 22.599 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  Verdeckkastendeckel steht zu hoch mit Gewindefahrwerk yellowcab 1 4.539 05.04.2017, 12:49
Letzter Beitrag: Audidriver93
  Welches Gewindefahrwerk alideluex 6 8.611 17.03.2017, 15:31
Letzter Beitrag: alideluex
  Original VA Dämpfer fürs Gewindefahrwerk einschicken Flori5ender 9 13.039 09.05.2016, 01:39
Letzter Beitrag: Avantler85
  [Suche] Teilegutachten für KW Gewindefahrwerk Variante 2 5 Zylinder Serkan.S 1 4.342 24.08.2015, 10:42
Letzter Beitrag: Mitchel
