Themen: 10
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2,6
29.03.2007, 13:31
ich suche die Kabelfarben bzw. den Kabelbaum wo ich im Innenraum direkt an die Kabel komme die zu den Blinkern gehen, vorne oder hinten gehen um das Komfortmodul dort anzuschliessen.
Ich möchte nicht vom Motorraum aus die Kabel unsinnigerweise wieder zurück legen.
Wer kann mir da Hilfestellung geben und hat sich da denn schon beschäftigt ... bin für alles dankbar was mich weiter bringt.
Grüsse aus Kölle...
Dirk
alles jeht, nur Frösch hüppe und schnecke kruffe
Themen: 32
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: NG
die Kabel findest du alle unter dem Lenkrad.
In dem Kabelbaum der vom Blinkerschalter kommt ist sowohl das kabel zum Blinkrelais, als auch die Kabel zu den linken und rechten blinkern...
die Farben weiß ich nicht genau, da muss ich zu hause in den Stromlaufplan gucken...
ich glaube grün-schwarz und grün-weiß oder so... und zum relais grün-schwarz-weiß, aber wie gesagt, ohne garantie, da muss ich erst nachgucken
Gruß Robert
![[Bild: signaturaudipi7.jpg]](http://img240.imageshack.us/img240/6535/signaturaudipi7.jpg)
Themen: 4
Baujahr: 8/1994
Hubraum (CCM): 2771
Zitat:ich glaube grün-schwarz und grün-weiß
Da hast du dich fast richtig erinnert
schwarz/grün: rechte Blinker
schwarz/weiß: linke Blinker
Fals du die Kabel nicht gleich findest, dann schraube einfach schnell die obere Lenkradverkleidung ab (2 Schrauben) die Blinkerkabel sind auf der rechten Seite. dann kannst du die leichter nach unten verfolgen.
Mfg Marcel
2,8l V6, Klima, schwarze beheizte u. elektrische-Recaro-Lederausstattung, S2-Felgen 9,5x17 ET 22 vorn - ET 11 hinten,KW-Gewindefahrwerk, Bi-Xenon(Passat 3BG), gecleante Stossstangen mit RS2 Reinigungsanlage, poliertes Windschott, KLR-Umruestung auf Euro2, beide Reinhold-Module, Pentagon-Alarmanlage
Golf4 MAL mit originalen Fuss (natuerlich stark bearbeitet) schöne rotblinkende US-Blinkerecken, dezente Motorhaubenverlängerung
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Nabend Dirk !
Tipp: Die Komfortblinke in den Warnblinkerkablebaum einschleifen. Da ist alles was Du brauchst.
Thilo
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
Hubraum (CCM): 2598 ccm
3 Danke aus 3 posts
im Prinzip ist ja schon so alles wichtige und richtige erwähnt worden...
Ich hab bei mir das Komfortblinkmodul (programmierbar) von JALT verbaut... Link zur Anleitung auf meiner Homepage -> hier klicken !!
Vielleicht hilfts ja ein bisschen...
Christopher
Spritverbrauch: ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
Themen: 10
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2,6
Habe mir eine WAECO zugelegt.
Danke für die Antwort ich habe es dort schon versucht (mit der bebilderten Einbauanleitung) aber dort funktioniert es nicht.
An dem Schalter kommt das Kabel von Relais an aber ich weiss nicht ob die anderen beiden Kabel nutzen kann.
Die Leitung würde durch den Hebel in der Blinkerstellung ja nur weitergeschleift werden.
In der Anleitung stand das ich die Kabel direkt an die Blinkerkabel anschliessen muss .
Ein Anschluss sollte an das Signal vom Relais und die beiden anderen direkt an die Blinkerkabel kommen.
Grüsse Dirk
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
3 Danke aus 3 posts
Hallo nochmal,
Zitat:Die Leitung würde durch den Hebel in der Blinkerstellung ja nur weitergeschleift werden.
In der Anleitung stand das ich die Kabel direkt an die Blinkersteuerung anschliessen muss .
Also für mich währen die Blinkerhebel die Blinkersteuerung... oder nicht ??
egal, du musst wissen wie du dein Relais anschließen musst / sollst (laut WAECO-Anleitung) ..
Die JALT-Module müssen nach Anleitung so wie von mir beschrieben, angeschlossen werden...
Christopher
Themen: 19
ich habe da letztens was darüber gelesen, das VW so ein Blinker Komfort Modul selbst anbietet.
Das Blinkrelais wird durch das Modul ersetzt, es ist sogar Programmierbar, ähnlich wie das Intervall Relais vom Wischer.
Leider habe ich bis jetzt die Art. Nr. noch nicht herausgefunden.
Gruß Martin
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
Moin.
Richtig und Falsch.
Richtig: Original-Ersatzteil von VW, Nachrüstsatz mit der Teilenummer 000 998 229 A zum Preis von ca. 35 EUR.
Falsch: Das Komfortblinkermodul ersetzt keineswegs das Original-Blinkermodul, sondern wird über einen Mini-Kabelbaum mit Extra-Steckplatz für das programmierbare Komfortblinker-STG am Warnblinker-Stecker eingeschleift.
Auch hierfür muss man die benötigten Adern wissen, die am Warnblinkerstecker zu entriegeln sind, dem Nachrüstsatz liegt jedoch eine ausführliche Anleitung bei.
Gruss, Holli
Themen: 19
H;o)lli schrieb:Moin.
Richtig und Falsch.
Nein den meinte ich nicht.
Ich habe es noch mal gesucht und gefunden, in einen Polnischen Autoforum, und da stand, das so ein Modul gegen das "Orginale Blinkrelais" ersetzt wird. Nicht das es ein "Orginal Ersatzteil" von VW ist. Nur wenn man die Sprache die man mal gelernt hat, nicht mehr versteht  selbst Schuld.
Nach weiteren "Überfliegen" des Textes habe ich es dann entdeckt, das es wohl ein Junger Mann entwickelt hat, und das jetzt über das Forum vertreiben wollte.
Gruß Martin
