Bremsscheiben hinten ausbauen
Hi @all
So ein Das das kacke oder was?!
Ich war sehr enthusiastisch am Schrauben. Bremssattel ab, Beläge runter und dachte mir "Neue Scheiben und Beläge für hinten liegen bereit. Nun kommt der Moment in dem Du die Bremsscheiben hinten abnimmst".
Nix da die Scheiben hinten rühren sich nicht Az Wundert mich schon etwas, denn die sind ja sonst auch nicht mehr befestigt nur durch die Radschrauben, oder ?
Ich habe schon mehrfach mit dem Hammer drauf "gekloppt" ob sich dann vielleicht der Rost löst. Kann die wirklich so fest sein ? Was ist das Rezept ? Un
Danke
Thilo
Ähm, den Bremssattelhalter hast du auch entfernt oder? War ja nur ne Frage.
Hi Torsten,
nein habe ich noch nicht, aber wenn ich mir das so ansehe, dann könnte man die Scheibe ja nach schräg vorne rausnehmen. Und dann wieder vorsichtig schräg einsetzen. Dazu sollte der Schlitz im Träger ja reichen.
Thilo
ne, ne. Also bei mir gings jedenfalls nicht so und ich wäre froh gewesen wenns so gegangen wäre. Ich hab die Schrauben nämlich nicht abbekommen. Der Halter muss glaub ich runter!
N'abend Thilo,
die Bremssättel und Träger müssen schon ab, da hat der Torsten Recht. Die Innensechskantschrauben sind meistens so festgegammelt, dass man die nur mit roher Gewalt losbekommt. Ich hab schon mal ne Verlängerung damit krummgebogen, also am besten aufmeisseln oder so. Und nicht vergessen vorher neue Schrauben zu kaufenAz
Glückauf
Hartmut[/u]
Frontantrieb ist Teufelswerk!
1997 AUDI Cabriolet (ABC) - Das Auto meiner Frau
1988 AUDI 100 Quattro Typ 44 (NF) - Meiner
Ich hatte Betsi (ne große Wasserpumpenzange) + ein aufgestecktes Rohr mit ca. 2m Gesamtlänge benötigt um die Schrauben vom Bremssattelträger zu lösen. Das war der Wahnsinn. Sowas hab ich noch nie erlebt. Neue Schrauben sind unbedingt notwendig!
Danke für die Hinweise bisher
OK, den Träger kann ich also kaum lösen, wenn ich normal aufgebockt habe. Der Hebel fehlt.
Nochmal zurück zur Scheibe: Die liegt so an und ist nicht weiter befestigt, nur vielleicht festgegammelt !?
Thilo
So weit ich weiß ja. Da ist nichts weiter zu lösen. Die Scheibe muss dann runter gehen.
ich melde mich mit einer Teil-Erfolgsnachricht: Der Bremssattelträger ist runter. Mit einem Hammer angeschlagen, WD40 auf den Sitz und eine Verlängerung für den 8er Inbus haben zum Ziel geführt.
Nur die verflixte Scheibe geht nicht runter; ich habe etwas Hemmungen willenlos drauf rum zu klopfen, da ich befürchte das Radlager beschädigen zu können.
Hat einer hier vielleicht einen Reperaturleitfaden für die Bremse ?
Thilo
Das Zauberwort heißt hier wirklich GEWALT!
Ich habe auch den Sattelträger einfach abbekommen und dann fast die Scheiben
zerdroschen um die runter zu kriegen.
Beim Kolben Rückstellen ans Drehen denken!
Du hattest doch hier gelesen! Bruchis Bremsen
  Lenkgetriebe ausbauen V6 bullets4free 10 16.114 12.02.2023, 17:58
Letzter Beitrag: chrissi82
  Welche Bremsscheiben Empfehlungen Audistyledeluxe 5 8.223 03.11.2020, 00:09
Letzter Beitrag: salador
  ABE für EBC Bremsscheiben Freifahrtschein 1 4.031 04.12.2019, 17:13
Music Aktuell gute Bremsscheiben gelocht ? Audistyledeluxe 5 6.767 06.08.2018, 14:54
Letzter Beitrag: GALY
  [Bremse] Bremsscheiben/Klötze DirkM 13 15.267 10.03.2017, 08:22
  Bremsscheiben NG auch für ABC yopie 6 9.409 16.08.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Bremse] ATE 57 Bremssattel mit Ø276x25 mm Bremsscheiben? frischeluft 5 10.801 25.03.2015, 23:30
  [Suche] Bremsscheiben mike667 5 7.151 02.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Welche Bremsscheiben zu den ATE Ceramic belägen ? denis76 1 5.499 29.04.2012, 12:45
Letzter Beitrag: FelixXx
  Erfahrungen Bremsscheiben Fa. Reuter LoCuSCab 2 7.669 20.09.2011, 16:12
Letzter Beitrag: LoCuSCab
