Themen: 5
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.6
ich würde gerne (nicht zuletzt der symmetrie wegen) das 2.6er typenschild am kofferraumdeckel entfernen - hat jemand erfahrung, wie man das am besten löst und was mich darunter erwartet?
sind die klebstoffreste bzw. lackverfärbungen bei einem 97er modell noch mit normalen mitteln zu beheben oder steht dafür ein gang zum lackierer an?
<span style='color:grey'>früher: 97er 2,6 Sunline, 5-Gang-Schaltgetriebe, mineralgraumetallic, Leder grau, E-Verdeck grau<br />
jetzt: 2000er Boxster S, 6-Gang-Schaltgetriebe, dschungelgrünmetallic, Leder schwarz, Shortshifter</span>
Themen: 9
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
Hi
Hab meins auch ab, ging ganz easy.
Ein bisschen Klebereste abfriemeln und ein wenig Politur bei mir sieht man nichts.
Rainer
![[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]](http://666kb.com/i/aqiaxc4e933yqc11w.jpg)
Themen: 17
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 2 posts
Hi Iarseno,
habe kürzlich bei meinem Cab auch den Schriftzug " 2.6" entfernt.
Dazu nimmst du einen Fön etwas Zahnseide.
Den Schriftzug machst du mit dem Fön gut warm.
Anschließend nimmst du etwas Zahnseide und entfernst damit den Schriftzug.
Das geht ganz leicht.
Den verbleibenden Kleber auf dem Lack mit Lackpolitur entfernen.
Die Stelle noch waxen und gut.
Gruß aus Landshut  der Hauptstadt Niederbayerns.
Manfred
Nichts finde ich schöner, als unter dem weiß-blauen Himmel Bayerns zu cruisen.
2,6 l, 110 KW, 150 PS, Bj. 04/1997, Sunline Style, mingblau perleffekt, schwarzes Verdeck, Handschaltung,
graue Volllederausstattung, Wurzelholzeinlage, Leder Sportlenkrad, Sitzheizung vorne, dritte Bremsleuchte,
DE-Linsenscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Zusatzinstrumente, elektrische Fensterheber, originales Windschott, Skisack,
beheizbare Spiegel, Aerotwins vom A6, Spurverbreiterung hinten um je 15 mm, Tachoringe, Seitenblinker in Klarglas und
ich liebe mein Cab über alles!
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
27 Danke aus 23 posts
Hi Andreas,
nur als "kleine" Warnung - sonst sagst du hinterher, es hätte dich niemand gewarnt  .
Es kann sein, dass du geringe Farbunterschiede siehst von der Stelle mit und ohne Schriftzug. Dann musst du kräftig, lange und stark polieren
semu
Themen: 17
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 2 posts
Hi Semu,
mein Cab ist im April gerade 10 Jahre alt geworden und den 2.6 Schriftzug habe ich erst von ca. 4 Wochen entfernt.
Selbst bei genauen Hinsehen habe ich keinen Farbunterschied feststellen können.
Die Stelle wurde aber poliert was eigentlich selbstverständlich ist.
An deiner Stelle Iarseno würde ich mir da keinen Kopf machen.
Ich weiß nicht wie viele hier im Board diesen Schriftzug entfernt haben, aber bisher habe ich noch nichts nachteiliges gehört.
Manfred
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hi Manfred,
ich hatte da leider keine guten Erfahrungen bzw. bestimmt nur Pech gehabt. Mein Wagen war beim Kauf 6 Jahre alt, das Schild musste sofort ab und ich hatte dummerweise hinterher leichte Farbunterschiede, die ich nur nach ewigen Polieren wegbekam. Das wichtigste ist aber, die Typbezeichnung schön warm zu machen vor dem Ablösen, das hatte ich auch unterschätzt!
semu
Themen: 5
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.6
...und wieder einmal bin ich beeindruckt von der community - vielen dank für die schnellen antworten
ich werde mich dann wohl in den nächsten tagen mit fön und zahnseide bewaffnet an die arbeit machen...
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Hallo larsneo,
Für die Klebereste habe ich einen guten Tipp auf Lager:
Du nimmst dir ein starkes Klebeband, am besten wäre ein breites Gewebeband. Dann wickelst du ein Stück von dem Band ab und drückst die klebende Seite mit dem Daumen auf den Lack mit den Kleberesten. Das Klebeband nimmt die Klebereste auf. Natürlich nicht mit einmal, du musst schon schnell und öfters hintereinander machen, Zack, Zack, Zack
Verstehst du? Ich mache mit dem Trick alle Klebereste egal von wo runter, viel besser als rubbeln oder Lösungsmittel zu verwenden.
Themen: 5
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.6
ergebnis:
nach der vorbehandlung mittels lockenstab (mangels fön) und ein wenig einsatz von zahnseide ist die rechte seite des kofferraumdeckels nach abschliessender politur nun restlos 'clean'
...und die nachbarn schockt nach der liquid glass szenerie der letzten wochen nun wahrscheinlich gar nix mehr *g
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Geri rubbelt am Auspuff, larsneo rubbelt am Kofferraum - nee, nee, nee schon verrückte Leute hier
