wie Rost entfernen....
Beim Tausch meiner Lichtmaschine mßte ich was "schreckliches" entdecken....
.....mein Coupe hat an wenigen Stellen Rost Nenene
Einmal, wo beim V6 das Motorlager an den Längsträger kommt, und an der Stelle, wo die Abschleppöse in Verlängerung anf den Rahmen geschweißt ist. Es ist nicht viel, aber es soll weg bevor es schlimmer wird...
Nun diie Frage:
Wie sicher entfernen. Sandstrahlen scheidet aus, da mache ich mehr kaputt (zu eng, V6 halt), und Maschine dafür ausbauen mag ich nicht Zwinker
Was gibt es für vernünftige, dauerhafte Möglichkeiten...
chris-bs
...hat keiner ein Vorschlag, wie das Problem dauerhaft löse??Dry
Ich bin doch bestimmt nicht der einzige mit so einer Problemstellung....
chris-bs
Howdy,
Nun ja... was willst Du hören/lesen... an unzugänglichen Stellen hilft eben nur Platz schaffen um dem Übel auf den Pelz zu rücken... das gilt insbesondere für Stellen, die sich mit anderen Stellen überschneiden. Hatte Dein Posting so gelesen, daß Du anständige Arbeit erwartest. Und so ist alles andere nunmal leider nur Kosmetik.
O.
[Bild: aci_sig.jpg]
Majestix apokalypsis sincerum - Wenn uns tatsächlich irgendwann der Himmel auf den Kopf fällt, merk´ ich den Einschlag in meinem Cab wenigstens unverfälscht.
ja,
schon richtig, will es ja nicht nur überschmieren....
....aber wie machen es denn die Werkstätten. Die werden doch nicht bei sowas den Motor rausbauen, und dem Kunden 2500€ dafür abnehmen.....
Oder solllten die Werkstätten pfuschen????
chris-bs
steht Dir Druckluft zur Verfügung??
Dann nehm doch nen Druckluftnagler, die gibt es auch winzig klein, die nageln den Rost schon ganz ordentlich runter, danach mit sand, nicht dem groben schwarzen Zeug, strahlen, denn es gibt doch bereits Schablonenstrahler.Den Rest mit Bettlaken abdecken und Feuer frei.
;o)
Dann hast Du eine metallisch reine Oberfläche, die sofort grundiert werden muß.
Meine Empfehlung ist ein Epoxid-Grund, bzw Füller.
Diesen gut durchhärten lassen, wenn Du danach Lack draufmachst... Ohne Wärme mindestens 24, besser noch 48 Std.
Alternative:
Mike Sanders
neuer status: Audi 80 Cabrio 1,8l 20V, ADR, 117tkm, el. Verdeck, grün perleffekt, grünes Leder, beide Module, S2 Achse, Koni gelb, Zimmermänner rundum mit Greenstuff, Aero-Wischer, 8 x19 ET 35 Wolf Conzept mit 215/35er Dunlop und 15 mm Spurplatten vorn, 20 mm hinten, 45 mm tiefer, Supersport Edelstahl ab Kat,Wi-Düsen, Seitenblinker, Antennenloch entfernt,Frontstoßstange GFK (mach ich nie wieder)kmpl. umgearbeitet,  2000er Heck clean, ....
Jaaa, hab n bißchen was geschafft im letzten Jahr, aber das Ende ist für mich noch nicht in Sicht.
Da gebe ich erst richtig Gas!
Der Weg ist das Ziel!!!
Doch das wurde die letzten 10 Jahre wohl vergessen!
Verlaufen??
Runde???
Is dat wirklich so?
Egal, ich bekomme den Grünen schon wieder auf die Strasse....
[Bild: 9TFRLA.jpg]
  Auf welche Schwachpunkte wie Rost usw. bei komplett Lackierung besonders achten denis76 3 5.765 25.10.2022, 12:13
  Kratzer entfernen am unteren Teil der Heckstoßstange möglich? Turbo246 6 8.608 30.09.2020, 07:43
Letzter Beitrag: Plockbuster
  Rost am vorderen Kotflügel -habt ihr das auch? - BastiM 6 8.969 27.04.2020, 13:12
Letzter Beitrag: BastiM
  [Problem] Rost am Kotflügel hinten TheGreenMax 3 5.646 16.06.2019, 13:43
Letzter Beitrag: TheGreenMax
  AHK Westfalia F3606 - wie entfernen? Doppelherz 3 5.660 07.08.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Rost ?? Roy 9 11.558 11.05.2017, 15:42
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Scheibenrahmen entfernen Jörg Ho. 4 7.925 23.07.2015, 21:55
  Es gibt ihn doch....den Rost! FelixXx 38 55.969 16.07.2014, 19:55
Letzter Beitrag: Animaniac
  Chromleisten entfernen niko7 1 3.965 24.05.2014, 23:10
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Aggregateträger vor Rost schützen? blue-elise 6 12.935 20.05.2012, 13:12
Letzter Beitrag: blue-elise
