Aggregateträger vor Rost schützen?
ich bin ja warscheinlich nicht der einzigste mit rostigem Aggregateträger Da bin ich aber traurig!
Um den ordentlich zu entrosten und neu zu lackieren muss der doch bestimmt ausgebaut werden?
1.ist das viel Aufwand? Muss der ganze Motor/Getriebe raus?
2. oder kann man da was drauf sprühen zum konservieren, das er nicht weiter rostet?
Grüsse
Cabrio ,A4,A3,Viano
Nabend,
Ich habe meinen erst vor ein paar Wochen ausgebaut. Er sah zuerst nicht sooo schlimm aus, aber ich wollte
die Gummilager tauschen, also raus damit.
War froh über die Entscheidung, schleifen alleine hat nicht geholfen, musste sogar mit dem Rostpickel von oben bei.
Der Aufwand zum Ausbau hielt sich in Grenzen und wenn man schon so weit ist habe ich gleich die beiden Ölwannendichtungen mitgemacht.
Motor und das Getriebe kann man drinlassen, musste aber das Getriebe mit einem dicken Holzbalken abstützen.
Ach ja, lass das lieber mit der Spraydose, nimm lieber eine Rostschutzfarbe zum Pinseln, dann ist der Lack auch dicker.
Gruß Xtrain
Ich schwöre auf Fluid Film, das ist ein Konservierungsfett zum Sprühen oder aufpinseln.
Entwickelt wurde es für die Ballasttanks von Hochseeschiffen.
Das pinsle ich auf jede Roststelle und da passiert dann garnichts mehr! Erste Sahne
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
passt zwar nicht zum AUDI aber um Rostschutz:
Sandstrahlen lassen und 2x Zinkphosphatgrundierung drauf (macht auch der Strahler und ist ungefähr so widerstansfähig wie Zink). Danach dick Hamerite drauf und wenn die Frau net da iss bei 50° in den Backofen.
Habe mir 2 Gartentürflügel so aufbereitet und als Freundschaftspreis 50 Euro da gelassen. Die wurden die letzten 30 Jahre nur immer überpinselt.
NEIN: die waren nicht im BackofenNenene
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
ich schwöre ebenfalls auf das Sandstrahlen! Hab alle meine Achsteile Sandstrahlen lassen und dann Pulverbeschichtet!
Die Teile sind jetzt schon 3 Jahre verbaut und sehen immernoch aus wie neu!
Gruß Markus
Zu dieser Thematik fällt mir mein eigener Beitrag ein:
Korrosionsschutzbehandlung meines Cabrios
Kann ich nur empfehlen. Erste Sahne
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Hi Olli,
danke, kannte deinen Bericht schon; Kommt aber für mich nicht in Frage.
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Auf welche Schwachpunkte wie Rost usw. bei komplett Lackierung besonders achten denis76 3 6.025 25.10.2022, 12:13
  Rost am vorderen Kotflügel -habt ihr das auch? - BastiM 6 9.439 27.04.2020, 13:12
Letzter Beitrag: BastiM
  [Problem] Rost am Kotflügel hinten TheGreenMax 3 5.931 16.06.2019, 13:43
Letzter Beitrag: TheGreenMax
  Rost ?? Roy 9 12.160 11.05.2017, 15:42
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Es gibt ihn doch....den Rost! FelixXx 38 58.400 16.07.2014, 19:55
Letzter Beitrag: Animaniac
  wie Rost entfernen.... chris-bs 4 9.750 26.05.2011, 20:40
Letzter Beitrag: airbeat77
  Rost nach bördeln Ghazy----- 7 12.544 01.02.2009, 22:05
Letzter Beitrag: muelee
Question Noch mehr Rost? ahaspharos 7 10.826 09.10.2008, 18:30
Letzter Beitrag: urmel
  Rost Beseitigung Zierleiste Fahrertür - wie gehe ich vor ? CapeHorn 2 8.832 12.07.2008, 18:00
Letzter Beitrag: CapeHorn
  Hilfe! Rost am Antennenloch Tropiclady 6 11.565 22.04.2008, 15:57
Letzter Beitrag: blubber13
