HAllo, sind die HA Dämpfer Cabrio und Coupé gleich?
Ich habe ein KW Gewinde von einem Cab und will es in ein Coupe einbauen. Nur bei den HA Dämpfern ist das Gewinde so lange da Schraube ich ins unendliche. Die Gummilager werden zu fest gestaucht Müssten da noch Hülsen dazwischen? Oder passt Cab und Coupe nicht Von der Achslast passt es und An der VA Gibs M12 und M14 aber an der HA ist da unterschied wer weiß beschei?
Danke
Gruß Sebastian
also an der HA sind die dämpfer NICHT gleich das kann ich dir100% sagen!
Hallo Sebi!
Also ich habe auch vor kurzen kommplette Fahrwerk getauscht und wollte ein kumpel von mir die Ha Sachs Dämpfer bei seine Coupe bauen aber gings nicht.Also die passen nicht beim Coupe.Wenn du was Brauchst melde dich mal bei mir ok!
Gruß ibo
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 5.148 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  [Bitte] OZ Felgen eingetragen welche sind das? Roschi1963 2 4.669 25.03.2022, 08:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.726 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Hinterachslager sind durch... derMichl 10 16.460 17.10.2017, 23:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 8.172 01.09.2017, 10:22
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 5.846 24.03.2017, 11:49
  [Info] Welche Felgen sind dies? Cabrio83 10 12.966 28.02.2017, 00:52
Letzter Beitrag: ManfredM
  Original VA Dämpfer fürs Gewindefahrwerk einschicken Flori5ender 9 13.033 09.05.2016, 01:39
Letzter Beitrag: Avantler85
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 56.658 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Achsmanschetten welche sind gut? stepnogorsk 4 10.746 30.04.2015, 08:50
Letzter Beitrag: stepnogorsk
