Girling 60 Umbau!
Hallo Leute!
Bin gerade dabei meine Bremse umzubauen!
Habe aber festgestellt, das der Bremsbelag ca. 2mm über die Bremsscheibe schaut.
Habe 280x22er 4/108 ATE Powerdiscscheiben fürs Cabrio und von meinem Urquattro20V die Girling 60 Sättel und die Goodridge Stahlflexleitungen.
Darf man das, das der Belag grösser ist als die Scheibe war das bei euch auch so?
mfg rainer
PS sonst würde alles passen.
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Du benötigst folgende Scheiben : 895 615 301 B vom 20V Coupe, Fronti.
Die passen auf jeden Fall.
man liest sich
[Bild: 8ff352a5-692b-4957-a5be-d1a814c1a828.jpg]
[Bild: BoredCleaner.gif]
Ich rauche, saufe , rase nicht, ich habe nichts mit Weibern - eigentlich ich bin perfekt.
Nur einen Fehler habe ich, ich lüge !
Hallo!
Das war jetzt aber eine K...!
Habe 2neue Sätze Bremsscheiben bekommen und beide waren falsch!
Habe nun die wieder zurück gesandt und hoffentlich bekomme ich diesesmal die richtigen!
die Teilenummer war schon richtig bei den 276ern 895 615 301 B ich konnte es kaum glauben!(aber es waren andere Scheiben die fast paasten)
Die 280er hatten die gleichen Maße ausser Breite und Durchmesser!
mfg4000cs
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 7.346 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Girling G60 und Heckstoßdämpfertausch tubesmahler 11 9.412 13.11.2018, 15:05
  Prima Bremsleistung mit Girling 60 frischeluft 14 16.138 27.08.2015, 19:00
  [Bremse] Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?) Kai-8G 4 5.972 27.07.2015, 13:36
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer korrekt? Bremsträger für Girling 60 frischeluft 1 5.144 12.04.2015, 10:15
  habe ich die richtigen Teile für die Girling 60 ? matze407 4 7.719 02.05.2014, 18:54
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Bremsleistung mit Girling 60 Mech© 33 30.484 06.03.2014, 20:41
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Bremsen umbau von girling 54 auf girling 60 Metzga 12 18.740 10.11.2013, 12:14
Letzter Beitrag: NG-Jack
  [Bremse] ATE Ceramic für Girling 60? Mech© 25 28.153 02.08.2013, 17:01
  Eintragung Girling 60 Don Krypton 138 139.221 10.05.2013, 19:29
Letzter Beitrag: musikus
