Innenlicht dimmen
Hallo zusammen
Man müsste doch die normale Innenleuchte auch nur mit einem simplen Kondensator+Widerstand in Reihe, das ganze parallel zur Lampe dimmen können.
Wie müsste denn die Dimensionierung der beiden Bauteile sein (ich möchte das die dimmdauer so 3-5 sec. dauert).
Danke für eure Hilfe im Voraus
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Also in meinem Cab ist die Innenleuchte ab Werk „gedimmt“. Ich wusste gar nicht, das das bei älteren Modellen nicht der Fall ist. Möglicherweise ist der Dimmer ja in die Leuchte integriert.
Gruß,Dirk
Also bei mir geht es nicht langsam sondern schlagartig aus.
hmm...
ist es die mühe wert?
man bekommt doch ein fertiges bauteil bei conrad o.ä für 9 euro..
hier kannst du über einen poti die zeit einstellen..-30 sekunden..
klar wärst du mit deinen besagten teilen deutlich billiger...aber ehrlich..,so hast du anschliessend keine wahlmöglichkeit für die dauer des abdimmens....
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
passt das modul von conrad oben in den holm?
hat das noch keiner gemacht ?
Hi Holger,
schau mal hier Big Grin
Sogar mit Abmessungen 30 x 20 x 15 mm !!
Sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein ob der Innenlicht-Dimmer passt. Big Grin
Gruß Uwe Ganz geschmeidisch...
2,6 V6, EZ 05/95, Schalter, Teilleder mit Alcantara in Wagenfarbe, man. Verdeck, 8,5 x 18 225/40/18 ringsrum, 50 tiefer
[Bild: borki.jpg]
  Kabel Innenlicht 5-ender 15 16.015 23.09.2014, 12:02
Letzter Beitrag: 5-ender
  LED´s Dimmen AudiHufe 1 3.804 23.08.2011, 20:36
Letzter Beitrag: Vibesy
  Audi 80 Cabrio, Kein Dimmen am KI, Sicherung dauernd defekt Mikepower 0 7.600 08.02.2010, 12:07
Letzter Beitrag: Mikepower
  Innenlicht spint .... Rafael01 0 2.435 07.10.2005, 17:31
Letzter Beitrag: Rafael01
