Zusatzinstrumente spinnen!!!
Hi zusammen!
Bei mir im Cab spinnt die Öldruckanzeige und die Öltemperaturanzeige Da bin ich aber traurig! . Die Druckanzeige steht auf vollanschlag und die Temperatur bewegt sich garnicht. Woran kann das liegen Un . Bin dankbar für jeden Tip -oo- .
Hi!
Es fehlt Masse...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Hi gerti!
Wo soll denn Masse Fehlen ? Ist das ein Bauteil Was den Wert für Temperatur und Druck angibt oder sind es 2 verschiedende ?
Hi!
Den Instrumenten fehlt die Masse (Minusleitung). Wenn die fehlt, kommt es zu besagtem Ausfall.
Ich würde mal provisorisch eine Masse an die Instrumente legen (müsste halt irgendwo ein braunes Kabel hingehen - das einfach mal mit Masse verbinden).
Gerti
[Bild: 119854.png]
hab das grad ausprobiert mit der masse. da tut sich nichts. es mus irgendwoanders dran liegen!!! Un
hm,bei der druckanzeige würde ich auch würde ich wie gerti auf masse tippen...
bei der temperatur wirds der tempgeber sein.....sitzt in der nähe des ölfilters!
hatte ich schon wechseln müssen,allerdings 5 zylinder......sollte bei dir aber auch sein.....
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Au Backe achso.......sind 2! geber......!der am ölfilter ist nur für temp.!
kontrolliere sonst mal am öldruckschalter(motorblock,einpolig mit gummihülle)ob der stecker korrodiert ist.....,sitzt weiter unten richting ölwanne.....ist ja logisch..... Zwinker
das wäre allerdings der,der für die anzeige im KI zuständig ist....
es muss auch noch ein öldruckgeber nur für die anzeige vorhanden sein!
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 4.903 05.02.2019, 23:58
Letzter Beitrag: Bo.
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 15.715 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Referenzwerte Zusatzinstrumente terex75 9 13.213 23.04.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Remendy
  Zusatzinstrumente Zeiger evtl falsch wieder aufgesteckt Clus 2 9.634 07.05.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Clus
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 70.747 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Zusatzinstrumente alte version Tauschen gegen neue ? Oliv8 8 16.342 07.02.2013, 07:41
Letzter Beitrag: Langen
Information Ganganzeige und Zusatzinstrumente der Goldwinger 15 24.224 20.12.2012, 23:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 11.966 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Zusatzinstrumente ausser funktion lonestarrr 8 15.327 07.03.2012, 09:39
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Zusatzinstrumente (alte Version) ? cabriodealer 2 7.653 14.08.2011, 20:10
