Waeco Mt350
hallo,ich habe mir heute in mein 97er Cab die Neue Version der Mt 350 mit Coming Home Funktion eingebaut.Habe mir die Supi Einbauanleitung hier aus dem Netz gezogen,ging einfach nur Super,alles Funzt bis aus das Innenlicht.
Ich bekomme es einfach nicht zum Leuchten wenn die ZV aufmacht.
Woran kann es liegen?ich habe eine Innenlicht Verzögerrung ab Werk drinn.
Habe alles schon Probiert und was hat das mit der Diode auf sich?
Bin über jeden Tipp Dankbar.
Mfg der Mirko
Das Innenlicht geht (meines Wissens) nicht mit dem Entriegeln der Türen an,
sondern erst mit deren Öffnung. Das ist laut ABS-Socke auch beim 2000er der Fall.
Das müsste also eine Zusatzfunktion der Waeco sein. Da bin ich aber nicht im Bilde.
Die Innenlichtverzögerung haben alle, wenn du damit das Ausgehen bei Verriegelung meinst.
Was jetzt mit der Diode gemeint ist, solltest du noch mal genau erklären.
Ja wie soll ich das mit der Diode beschreiben,dumme sache die steht mit in der Einbauanleitung der ZV drinn.Ich dachte man kann das innenlicht auch schalten wenn die Türen auf gehen weil es so auch beschrieben ist in der Anleitung vom Geri.Also Knopp drücken Tür auf und licht an ohen das ich die Klinke in der Hand habe.Big Grin
Da bin ich jetzt etwas überfragt. Die Anleitung vom Geri kannst du ja mal
verlinken...
Morgen zusammen.
Bei der manuellen ZV geht das Innenlicht beim aufschließen -nicht erst beim öffnen der Tür- des Cabs an.
Im / am Türschloss ist ein Schalter oder so etwas das beim aufschließen der Tür ein Signal zur Innenleuchte gibt.
Bei meiner Waeco geht auch das Licht erst beim öffnen der Türe an. Öffne ich man. geht das Licht sofort an.
Weiß auch bis heute nicht wie sich das Funkmäßig betätigen läßt.
Frage: geht dein Kofferraum denn beim Funk-öffnen mit auf?
Grüße aus dem Rheinland
Rainer
[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]
Hi,Jungs!
Zitat:Bei der manuellen ZV geht das Innenlicht beim aufschließen -nicht erst beim öffnen der Tür- des Cabs an.
Dem ist bei meinem CAB nicht so!Dry
Das Innenlicht geht erst beim öffnen der Tür an.War auch bei der originalen FFB so,die jetzt leider nicht mehr funktioniert.Bin verärgert!
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Also gehe davon aus das die Innenleuchte wirklich nur angeht wenn ich auch die Tür auf mach,habe das in der Anleitung der FB so verstanden das auch das innenlicht mit angeht wenn ich das Auto entriegel.
Kofferraum schliest und öffnet wie es sich gehört.
Mfg der Mirko
Bei mir geht das Innenlicht an, sobald ich über die originale FFB öffne. Ist evtl. modelljahrabhängig?
Ollfried, bei 26°C
[Bild: ani.gif]
Bei mir auch - beim Drücken mit der FFB geht das Licht innen an - auch sehr praktisch im Dunkeln Big Grin
semu, bei 30°C
Ollfried schrieb:Moin!
Ollfried, bei 26°C
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Waeco MT-350 - Handsender anlernen Turbo246 3 3.214 07.09.2020, 08:30
Letzter Beitrag: Bastel
  Waeco MT-150 AU3 Seewolf1980 4 2.793 01.01.2019, 22:34
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Waeco MT 150 Brawler 10 9.556 26.06.2014, 10:32
  MT-350 von Waeco User 42 25.636 24.04.2013, 00:53
Letzter Beitrag: Jenkins
Question Waeco GRA anschliessen..... Uwe 20 16.633 12.04.2012, 14:07
  Waeco MSH 501 mit Originalschalter ??? Mutzenbacher 0 3.146 01.10.2010, 03:19
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
Question Wo ist das WAECO-Steuergerät????????? Olli K. 4 6.334 20.05.2010, 20:07
Letzter Beitrag: Olli K.
  ZV Frage: WAECO MT200 - Hat die jemand verbaut? cargro76 2 6.964 26.02.2010, 13:30
Letzter Beitrag: Dragon
  WAECO MT 350 - Innenleuchte bleibt bei Zündung an thunderstorm 4 8.406 05.12.2009, 18:27
Letzter Beitrag: thunderstorm
  Nachrüstung WAECO MT-150 AU4 Pfabbo 5 8.848 01.11.2009, 22:22
Letzter Beitrag: Pfabbo
