Heckklappendämpfer
Ich habe heute versucht neue dämpfer einzubauen braucht man dafür spezialwerkzeug ?? wenn ich den neuen gegen den alten halte ist er ca. 0,5cm länger so habe ich das problem das ich ihn nicht fest bekomme. kann jemand helfen bin für jeden tip dankbar.
Jens
P.S.: HGLJKGKJGLKJADGIUUG ......,,,,,,,,,,,,.,:
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Moin Moderator!
Das einzige "Spezialwerkzeug" welches ich benötigt habe, war eine Spitzzange!
Der halbe Zentimeter dürfte egal sein.
Du musst lediglich den Sicherungssplint einfach einmal um die Kolbenstange herumdrehen und dann kannst du ihn herausnehmen.
Gruss und viel Glück!
Wim
Audi Cabriolet, Daten links, schwarz, Vollausstattung bis auf Klima und e-Verdeck, Nardi-Holzlenkrad, Bose Soundsystem;
Passat Variant TDI, 130 PS, 35 mm tiefer von H&R; 7,5 x 17 = für die Familie
Moped Honda VTR 1000 = für den Papa!
hallo,
ist der dämpfer über die komplette länge den halben cm länger oder der nur dickere teil?
reicht es vielleicht die kolben stange das stück rein zu drücken?
hi
so hab das Problem gelöst es ist der falsche dämpfer es gab 2 verschiedene so n mist.
entweder brauche ich neue Schaniere oder neue Dämpfer.
hallo,
das ist natürlich ärgerlich.
übrigens das schanier kostet 47€ netto und der dämpfer 32€ netto.
Hallo ,
habe kürzlich auch neue Dämpfer verbaut.Habe sie vom Stahlgruber gekauft.Ich habe die stärkere Version genommen ( ca 700nm glaub ich ) die waren auch einen halben cm zu lang.
Da hab ich lediglich den kleinen Plastik-Anschlag am Scharnier entfernt (auf beiden Seiten ) dann konnte ich die Klappe noch ein Stück weiter öffnen und so problemlos die Dämpfer einhängen.Klappe wieder ein Stück zu und die Plastik-Teile wieder eingesetzt - fertig .
Ca 1 min pro Seite.
vieleicht kannste noch was mit anfangen ...
grussTom
... jetzt weiss ich , dass man auch mit 40 noch viel Spass haben kann ... Audi Cabrio
  Heckklappendämpfer Ralph 151 172.812 22.04.2023, 09:28
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Info] Heckklappendämpfer... Auca1 14 16.255 12.05.2014, 17:42
  Heckklappendämpfer, irgendwas stimmt da nicht! FelixXx 2 6.186 01.09.2008, 11:13
Letzter Beitrag: FelixXx
  Heckklappendämpfer ausbauen Al Pacino 2 9.181 04.07.2006, 11:33
