lautes klackern
seit einer Woche sind wir (meine Freundin und ich) stolze Besitzer eines Audi Cabrios. Nun wird unsere Freude aber durch ein lautes klackern im kalten Zustand getrübt. Es hört sich fast an wie ein Lagerschaden, was aber eigentlich nicht sein kann da man sowas ja im warmen Zustand mit dünner werdendem Öl hört oder???? Das klackern gibt sich dann auch nach ein paar Kilometern wieder, wenn er dann warm ist, ist nix mehr zu hören....Waaat? kann mir einer von euch vielleicht weiter helfen??? Der MKB ist NG es ist ein 92 2,3l 98kw. Vielen Dank im voraus schonmal....
Glückwunsch zum Cabrio.
Mit der Suchfunktion hättest du dir die Frage sparen können, aber da du ja noch neu bist, sei dir verziehen....Zwinker
Das Klackern kommt von der Unterdruckpumpe, am Motorblock rechts oben seitlich angebracht. Diese verölt und macht dann Geräusche. Kann man aber auseinanderbauen und säubern...Big Grin
Anleitung dazu findest du ....richtig, wenn du die Suche bemühst....Bääääää
Gruß Dirk
vielen lieben dank für die schnelle Antwort. da bin ich aber ganz schön erleichtert! Ja Massa nun dann werd ich mal die suche nutzen um eine anleitung zum reinigen zu finden.
grüße torsten
Spar dir die Mühe liieber, die olle Pumpe hat überhaupt keinen Nutzen, laß sie einfach weg!
Huhu..... Smile
Ähhhmmm für was hab ich die denn dann???? das teil kostet beim Audi dealer meines vertrauens 430 euronen!!!! ein rep-kit mit neuem stößel und dichtung nur 18..... leider find ich trotz intensiver suche auch keine anleitung wie man das richtig zerlegt und zusammen setzt.... Da bin ich aber traurig!( kann mir da einer helfen? bitte bitte.... wobei wenn sie unnütz ist brauch ich ja auch keine anleitung.... vielen dank erstmal für die antworten ich hatte nicht mit so einer schnellen antwort gerechnet. Ihr seid schon schwer in ordnung hier Smile)
lieben gruß torsten
Die Aufgabe ist die, daß auch bei Vollast genügend Unterdruck für die Betätigung des Bremskraftverstärkers zur Verfügung steht!
Ich will hier aber niemanden zu etwas verleiten was gefährlich sein könnte, daher, reparier sie und bau sie wieder ein!
Guck guck,
merci für die antwort, ich denke ich baue sie tatsächlich wieder ein, da auch meine freundin mit fährt. Nicht das da etwas passiert. Ich habe nun auch die anleitung gefunden....Smile wer lesen kann ist klar im vorteil.... Smile ich werde am wochenende das ding mal ausbauen und maile dann mal ob´s weg ist.
gruß torsten
Ich hatte aus meiner Pumpe im NG damals den Stößel ausgebaut und nie einen Unterscheid feststellen können, daher stimme ich Ralphs erster Aussage zu. Aber Du kannst den Stößel ja einfach mal ausbauen, draußen lassen und probieren.
Auch den Stößel abschmirgeln hilft, aber nur kurzfristig.
Ollfried, ex NGler
[Bild: ani.gif]
Ollfried schrieb:...daher stimme ich Ralphs erster Aussage zu.
[OT an]: Ihr habt euch scheinbar wieder lieb, oder ? Wub [OT aus]
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
semu
Wie schon beim letzten Mal: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ich bin da recht locker.
Mal ein krasser Vergleich: Wenn Hitler Currywurst mochte, dann mag ich sie trotzdem auch noch. Zwinker
Und ich hoffe, dass das nicht wieder falsch rüber kommt...
[Bild: ani.gif]
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 14.741 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 46.646 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 19.753 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 21.927 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 9.331 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.733 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 2.943 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 39.718 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 6.715 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
  leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt makemeso 1 4.344 14.04.2015, 12:07
