Tachoumbau 220 km/h auf 260 km/h
Hallo Stoffdachfraktion !
Da mein Cab jetzt einfach zu schnell ist für meinen Tacho Cool , hab ich drüber nachgedacht, einen 260 km/h Tacho vom 2.6 (z.B.) einzubauen.
Nun zeigt das Teil am Ende aber doch falsche Werte an, da ja nur die Skalierung geändert ist, oder irre ich mich da ?
Was muß ich tun, dass die angezeigten Werte auch zu den (halbwegs) reellen Werten passen ? Geschwindigkeitsgeber mit tauschen ?
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Tacho einzeln tauschen geht ohne Probleme da das Signal ja nicht mehr über eine Tachowelle ankommt! Nur darauf achten, dass bei VDO auch VDO und bei UN4 auch UN4 genommen wird!
Das ganze KI tauschen geht auch - ich weiß aber nicht, wie es sich bei dem DZM dann verhält wegen 4/6 Zylindern...
Bastian
Hallo Bastian !
Hatte vor, nur den Tacho zu wechseln. Zeigt der dann aber auch die richtige Geschwindigkeit an ohne das der Geber mit getauscht wird ??
Soll heißen sit der Tacho innerlich so aufgebaut, dass er das Signal vom Geber richtig anzeigen kann (auch auf dem 260iger Tacho) ??
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Ja! So war es oben schon gemeint! Tachotausch müsste ohne Probleme gehen! Und Geschwindigkeit wird dann auch richtig angezeigt!
Bastian
Ok !
Dann werd ich das mal so angehen !
Danke dir !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hey dealer,
haste nich nen Starenkasten in der Nähe? Dann kannste nachm Umbau doch prüfen ob die Geschwindigkeit stimmt. Nix wie weg!
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Komiker Ätschibätsch !!
Die gehn doch auch nicht genau...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Servus,
Kannst auch einfach ein KI vom Fünfender nehmen. Passt Plug and Play ohne das Drehzahlproblem. Ich hatte eins vom 20V drin. Das hatte auch einen erweiterten Drehzahlbereich.
Gruss Daniel
Nihm ein 5Zylinder KI, hab ich auch gemacht, aber das 220 war genauer...(minimal)
  Tachoumbau beim A3 AudiRonny 1 4.558 18.08.2009, 22:47
Letzter Beitrag: Holli69
  A4 Tachoumbau Jurii11 12 23.249 10.06.2009, 20:26
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Tachoumbau auf neue A3 / A4 Optik Mo2000 15 19.890 18.01.2008, 04:23
Letzter Beitrag: Merloc
