Heckdeckel geht nicht auf
Hallo Leute,
bei mir geht weder der Heckdeckel noch das elekt. Verdeck auf. Die Sache mit der Notentriegelung der Kofferraumklappe habe ich schon gelesen - funktioniert bei mir aber nicht, da sich der Schlüssel überhaupt nicht nach links drehen lässt (eher bricht er ab). Kann es vielleicht einen zusammenhang geben, daß das elektr. Verdeck deswegen auch nicht funktioniert? Ich dachte erst es liegt an einer defekten Sicherung (30A im Sicherungskasten neben den Motorsicherungen), war aber dann doch nicht das Problem. Hat vielleicht jemand eine Lösung?
wenn sich der Schlüssel im Schließzylinder nicht drehen lässt ist es nicht normal. War bei mir auch so. Wenn man den Zylinder längere Zeit nicht benutzt (was wegen der ZV normal ist) werden die mit der Zeit fest. Einfach WD40 ins Schlüsselloch einsprühen, Paar Minuten Waren und noch mal mit dem Schlüssel probieren.
Hat bei mir auch eine Weile gedauert bis ich es wirklich problemlos drehen konnte.
Gruß aus W-TownDa gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Glaube nicht das es daran liegt. Die ZV schliesst den Deckel nicht auf und wenn ich den Knopf rein drücke ist kein Widerstand, als wenn das Schloß nicht aufgesperrt ist.
Ich hatte das gleiche problem bei mir hat die heckklappendichtung am Heckdeckel geklebt. versuch mal richtig stark am deckel zu ziehen, vielleicht hast du ja das gleiche problem.
<embed src="http://img515.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img515/4889/1185818240dyy.smil"/>
<br/><a href="http://imageshack.us/slideshow/index.php">Go to ImageShack® to Create your own Slideshow</a>
Audidriver schrieb:versuch mal richtig stark am deckel zu ziehen
Vorsicht - wenn dies schon was helfen sollte - dann bitte ziehe nicht in der Mitte des Heckdeckels, wo das Plaste am dünnsten ist.
Sonst ist da hinterher keins mehr Grandpa
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Das hat nix mit der Dichtung zu tun! DAS SCHLOSS ENTRIEGELT NICHT und der Schlüssel lässt sich von der waagerechten Position nur noch nach rechts drehen. Auch die ZV entriegelt das Schloss nicht!
Morgen!
Ist denn dein Kofferraum auf? Wenn Nein-woher willst Du wissen ob dein Schloß nicht entriegelt??
Wenn alles nix nützt, dann Schloßfalle durch den Skisack abschrauben.
Der Kofferraumdeckel ist zu. Wenn ich über die Zentralverriegelung aufsperre kann ich den Deckel durch drücken des Kofferraumschlosses nicht öffnen. Man hört auch kein klacken am Kofferraumschloß. Wenn man bei geöffnetem Auto den Schließzylinder am Kofferraum drückt ist kein Widerstand, als wenn das Fahrzeug verschlossen ist.
Wenn der Deckel zugeklebt ist, kannste ja auch nix klacken hören.
Machs halt mal so wie der AudiDriver beschrieben hat. Bei mir kamen dann noch zusätzliche 5 kg Gewicht vom Wasser hinzu, was in der Heckklappe stand. Oder Du schaust halt mal in meine Beiträge, da hab ich das auch vor 1 Monat gehabt.
ooowe78 schrieb:Wenn der Deckel zugeklebt ist, kannste ja auch nix klacken hören.
Der Kofferraum ist nicht zugeklebt. Egal ob ich das Fahrzeug auf- oder zusperre ist der Kofferraumdeckel verschlossen. Wenn ich am Kofferraumschloß zum öffnen drücke ist kein Widerstand am Schließzylinder (wie bei einem verschlossenem Kofferraum). Das Schloß am Deckel sperrt einfach nicht auf !!!!!!
  Motorhaube geht nicht auf (Mai 2017) Kai-8G 3 4.747 15.05.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Motorhaube geht nicht auf..... chris-bs 16 25.573 08.05.2017, 11:55
  Motorhaube schlecht justiert - geht nicht mehr auf => gelöst fibre 9 13.127 29.07.2016, 20:28
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fahrertür geht nicht zu TimPeak 22 32.239 29.05.2015, 15:45
Letzter Beitrag: steffdoc
  Kofferraumdeckel geht nicht auf Edi 7661 1 5.040 15.11.2014, 15:21
Letzter Beitrag: axel69
  Ausbau Rückleuchte Heckdeckel Kai-8G 5 6.947 06.10.2014, 19:31
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Türgriff geht nicht zurück Mikepower 4 6.012 08.10.2013, 16:52
Letzter Beitrag: Mikepower
  Nach Rückleuchteband Austausch Schloss geht nicht mehr auf bodenseemicha 16 21.038 29.06.2011, 01:19
Letzter Beitrag: Ragusa
  Beifahrertür geht von innen nicht auf! parlox 18 24.050 02.12.2010, 21:01
  Motorhaube geht nicht auf Panik ..... ak271 1 5.166 16.11.2008, 21:03
Letzter Beitrag: H;o)lli
