Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
Motorkennbuchstabe: AHH
2 Danke aus 1 posts
Servus Gemeinde,
vorweg, ich weiß nicht, ob ich die richtige Rubrik gewählt hab. Falls nicht, bitte verschieben.
Nun zum Thema. Wenn meine Klimaanlage läuft, hab ich permanent ein drehzahlabhängiges summendes Geräusch. Hab mir mal sagen lassen, des sei was am Kompressor. Ich als Leihe würde da ja mal auf nen Lüfter tippen. Aber tut das not, dass das so laut is? Is bald genauso nervig, wie der akustische Drehzahlmesser über die Boxen. (bei mir nicht vorhanden, aber aus anderen Autos bekannt)
Ich hab die Klimaanlage heut sogar aus gemacht, weils so genervt hat. Kann man da was machen??
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Wenns von der Motordrehzahl abhängig ist kanns ja eigentlich nicht am Lüfter liegen oder hab ich da was falsch verstanden? Bei nem Kumpel von mir lags auch am Kompressor, sorry. Ich hoffe das wird nicht teuer für dich...
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
kawa116 schrieb:Ich als Leihe... Hi Kawa - dich gibt es in der Bibliothek?
Du meinst: Laie (im allgemeinen Sprachgebrauch jemand, der auf einem bestimmten Gebiet keine Fachkenntnisse hat - also das Gegenteil eines Fachmanns)
semu
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Nabend
dann wird es wohl das Lager des Kompressor´s sein. Nimm mal den Riemen ab und Prüfe ob er Geräusche macht oder Spiel hat.
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
2 Danke aus 1 posts
Lass mich raten. Kompressor neu = Armaturenbrett raus???
Ich hab keinen Plan. Was macht der Kompressor? Is der kaputt, wenn der die Geräusche macht? Hilfe!
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
2 Danke aus 1 posts
Und wieder zu langsam.
@ semu
natürlich meine ich den laien. Klugscheißer.
@ ooowe
komm ich denn ohne probleme an den Kompressor dran? Ich weiß nicht wo der sitzt. Ich weiß ja noch nicht mal wie der aussieht.
Ich glaub, ich besorg mir doch mal diese Bücher "wie mach ichs mir selbst" oder so.
Auch dieser Beitrag kann Fehler beinhalten. Wer sie findet...
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Wie OWE schon schreibt. Das Lager vermutlich obwohl ich nicht weiß ob das einzeln zu wechseln geht. Der Kompressor sitzt von am Motor im Riementrieb. Armaturenbrett kann drin bleiben!
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
2 Danke aus 1 posts
Juhu. Was kann denn so ein Kompressor kosten. Und is des viel Aufwand den zu tauschen?
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Ist ganz schön teuer: 4A0 260 805 AH "Kältemittelkompressor mit Elektromagnetkupplung" -> 565 EUR zzgl. MWST
semu
Themen: 18
Baujahr: 06 / 1996
Hubraum (CCM): 2,0
30 Danke aus 17 posts
Moin Flo,
ich will Dir nicht den Abend verderben aber: Ich durfte letztes Jahr für einen neuen Kompressor ca. 650 Euro auf den Tisch legen...
Mein Rat wäre: Fahr zu einem Boschdienst, lasse dort die Anlage überprüfen. Sollte es tatsächlich der Kompressor sein, kann es an der Magnetkupplung liegen, die den Kompressor zu- oder abschaltet. Bei manchen Kompressoren lässt sich die Kupplung austauschen. Bei mir und meiner Nachrüstklimaanlage leider nicht, da gab es das Teil nur komplett.
Aber wie gesagt: Lass es erstmal durchchecken. Vielleicht ist es etwas banales, was da Lärm macht.
Michael, gekühlt
