Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima
Hallo Zusammen,
habe einen 2000er Cabrio 2.8E Automatik mit Klima.
Habe folgendes Problem die Nebelscheinwerfer sowie die Nebelschlußleuchte lassen sich nicht einschalten.
Die Klimaanlage Magnetkupplung des Klimakompressors schaltet nicht an . Klimaanlage ist neu befüllt.
Ich bin auf der Fehlersuche und habe dabei die Stromlaufpläne von einem 1993er , da passt allerdings nicht die Relaisbelegung unterm Lenkrad überein.
Hat jemand die Relaisbelegung bei einem Bj. 2000?
Welches Relais ist für die Magnetkupplung?
Vielen Dank!
ich hatte auch viele lange Stunden an der Fehlersuche verbracht.
Bei mir war es am Ende die Sicherung die einen hohen Übergangswiederstand hatte.
Ziehe mal die Sicherungen und stecke sie wieder ein.
Ein Versuch es Wert und hat nach Stunden bei mir zum Erfolg geführt
Das erste was ich gemacht habe ist alle Sicherungen gezogen und geprüft
Hat bitte jemand die Schaltpläne für die Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte Anssteuerung.
War direkt bei Audi diese können mir auch nichts geben da sie keinen Zugriff mehr auf die Schaltpläne von diesem " alten" Fahrzeug haben.
Es ist ein 2000er Audi Cabrio AAH mit Automatikgetriebe .
Bei mir ist die Ansteuerung für die Nebelscheinwerfer komplett ausgefallen und die Ansteuerung für die Klimaanlage ebenfalls.
Ohne Schaltpläne bekomme ich nichts hin , Steuergerät/Relais habe ich bereits ausgetauscht Sicherungen sind alle in Ordnung .
Danke!
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 8 11.192 27.09.2026, 20:03
Letzter Beitrag: manfred5
  Stromlaufplan / Schaltplan manuelle Klima dringend benötigt! Janomat 3000 0 594 15.09.2026, 09:20
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 8.366 12.09.2024, 19:25
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 4.396 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 4.319 17.04.2023, 16:07
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 3.911 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 6.866 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 25.437 07.12.2021, 16:29
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.779 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 10.595 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
