Verdeckkasten öffnet nicht...
Hallo Audi Cabrio Freunde,
bin neu im Forum und hoffe auf diesem Weg eine Antwort zu finden.
Der Verdeckkastendeckel öffnet sich nicht ! Die Voraussetzungen wurden eingehalten (Zündung, Parkbremse, Kofferaum...), Scheibem fahren runter aber beim betätigen des "magischen Knopfes" springt der Deckel nicht auf. Ich hatte einmal Glück, nachdem ich den Kofferaumdeckel mehrfach mit etwas mehr Gewalt zugemacht habe, so dass er anschließend aufging !? Es ist ein "Klickgeräuch" zu hören... aber mehr auch nicht. Das Fahrzeug ist im TOP Zustand, kein Rost oder Ansatz von Alterserscheinungen im Verdeckkasten. Kann eine hohe Luftfeuchtigkeit (wohne in Florida) die Ursache sein ? Habe im Forum über Kabelbaumprobleme gelesen jedoch nicht den direkten Zusammnehang gefunden !?
(Audi 80 Cabrio, Bj 1996, man. Verdeck)
Need Help
ORK
Hallo erstmal nach Florida und willkommen im BBDW - wobei hier das Wort Welt ne ganz neue Bedeutung bekommt Big Grin
Aber zu Deinem Problem - wieso ist das überhaupt ein Problem, in Florida scheint doch eh die meiste Zeit die Sonne - lass das Verdeck doch also einfach immer offen Smile
Nein Spaß, mit dümmen Sprüchen will ich Dir natürlich nicht weiterhelfen.
Erstmal der Tipp, dass Du hier mal die Suche bemühen solltest, denn zu Deinem Problem wurde schon sehr viel geschrieben.
Die wahrscheinlichste Ursache für Dein Problem ist ein defekter Kabelbaum auf der rechten Kofferaumseite. Wenn sich der Verdeckkastendeckel öffnet, verschließt sich der Kofferaum. (Sicherheitsfunktion, damit nix beschädigt wird - wenn der Kofferraum aber nicht schließt, sperrt sich das Verdeck). Danach öffnet er wieder.
Da ich aber mal davon ausgehe, dass Deine ZV funktioniert rundherum (teste das mal bitte) kann es auch ein Microschalter im Verdeckkasten sein, der nicht "weiß" das der Deckel zu bzw. auf ist. Wo der allerdings genau sitz, kann ich Dir auch nicht sagen, da müsstest Du wirklich nochmal die Suche bemühen.
MfG aus dem heute noch sonnigen Magdeburg
Christian
[Bild: CIMG6108.JPG]
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
Ausser den Kabelbäumen kann es in der Tat nach Deiner Beschreibung an den Microschaltern des Verdeckdeckels liegen, die befinden sich in den Fangschlössern rechts und links.
Da Du mit nachhaltigem Druck bereits einmal Erfolg hattest, liegt die Vermutung nahe, dass ggf. eines der Schlösser möglicherweise nur nicht einrastet.
Versuch mal, auf beiden Seiten den Deckel mit Nachdruck runterzudrücken, es müsste beiderseits jeweils klicken, dann ist der Deckel auch korrekt eingerastet.
Wenn's dann immer noch nicht geht, Fangschlösser ersetzen.
Hier hat zwar mal jemand die Microschalter aus dem Fangschloss ausgebaut, und einen anderen, handelsüblichen (gibt's meines Wissens nicht einzeln beim Freundlichen) eingebaut, aber das ist keineswegs einfach.
Ansonsten hilft nur Kofferraumdeckel-Kabelbäume tauschen/instandsetzen, am besten gleich beide, das Problem taucht zwangsläufig in recht kurzen Abständen auf beiden Seiten auf.
Threads mit Bildern zur Reparatur gibt's hier zuhauf, und in den FAQ sogar eine komplette Anleitung.
Greets, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
(wahrscheinlich der VKD)
Also würde ich hier erstmal Kabelbäume und dann die Verdeckkastenschlösser
ins Auge fassen! Ist auch die billigere Reihenfolge! Zwinker
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 28.139 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.484 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.674 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.258 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 30.656 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 21.737 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.231 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.865 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.313 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 15.457 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
