8x18 oder 8,5x18 mit Spurplatten?
Abend,
habe die suche schön bemüht, doch leider sind es immer unterschiedliche aussagen und es fehlen dann auch immer wichtige daten, wie ET oder spurplatten ja/nein, reifengröße...
passen 8x18 ET 35 ohne probs in den radhäusern vom t89 cabrio? oder brauche ich platten?, wenn ja wieviel mm? habe noch originalfahrwerk. und wie sieht es bei 8,5x18 aus.
und ganz wichtig welche reifen? 225/35(40) oder 215..?
denke das 225/40 passt, da es ja die boleros auch mit 225/40 gab, allerdings sind hier die felgen auch etwas schmaler.
Nabend,
ich fahre 8,5x18 ET 35 rundum mit 5 mm Spurplatten. Ich habe zudem H&R Federn 50 mm mit Koni Dämpfern verbaut.
Ich musste laut Tüv nichts an der Karosserie verändern.
( Ich weiss jedoch nicht, ob mein Vorgänger die Kanten schon umgelegt hatte, dies müsste ich morgen mal nachschauen. Mein Vorgänger hatte nämlich 17 Zoll verbaut. )
Die Spurplatten musste ich laut TÜV drauf machen, da es fürs Cabrio
nur 8,5x18 ET30 und 8x18 ET30 als Vergleich gab.
Reifen wurden 225 / 40 R 18 verbaut.
Hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen.
Bilder siehst du dazu in meiner Galerie.
Holger
2,3 L., Bauj. 92, BLACK, man. Verdeck, Verdeckkastendeckel in Wagenfarbe lackiert, 3 Speichen Sportlenkrad, S2 Stosstange mit SWR und Competition Spoiler, S2 Tacho und Zusatzinstrumente, RS2 Grill, Spiegel, Stabi und Scheinwerferleisten, Facelift Stoßstange hinten,
DE Scheinwerfer, 50mm H&R mit Bilstein B8 Dämpfer, 8,5x18 ET 35 Mille Miglia Cup, Lk-Umbau, BN Pipes VSD+ESD.
die Boleros sind zugelassen mit 225/45 Az
Ronald aus Hamburg - der schönsten Stadt der Welt
[Bild: ?p=image&k=2&n=30&s=1][Bild: ?p=image&k=2&n=26&s=1]
ich fahre auch 8x18 ET35 mit 225/35/18 Ganz geschmeidisch...
An der Voderachse ist recht wenig Platz zwischen Rad und Spurstangenkopfhalter am StoßdämpferLupe allerdings meinte der TÜV Mann das es ausreichend ist!
Ich werde aber noch je 5mm Spurverbreiterung an der Voderachse verbauen wegen der besseren Optik!
Hinten habe ich 15mm je Seite Montiert und musste an der Karosserie nichts machen!
Verbaut habe ich noch 50mm KAW Federn!
Bilder siehe CARLupe
fahre 8,5x18 mit ET 35 und 225/40 Bereifung
die Felgen passten bei mir ohne Distanzscheiben
da streift weder innen noch aussen etwas
der Tüv hat nichts bemängelt
mein Cab ist zudem noch tiefergelegt mit AP Federn
40/30 wobei er vorne über 50mm runter ging.
jetzt hab ich hinten noch 10mm Platten pro Seite montiert
und die Felge steht dadurch leicht über den Radkasten hinaus
natürlich auch eingetragen.
auf dem Bild habe ich noch keine Distanzscheiben drauf
mfg Peter
Abend,
danke an euch allen, es hat mir sehr weiter geholfen, besonders Mathmos, habe auch dir turbos in meinen fahrzeugumbauplan mit drin stehen, die sind zeitlos schön...
stimmt die boleros sind mit 225/45, sind ja auch 17 zoll Big Grin
nun sollten auch keine fragen mehr aufkommen, wenn man die suche in zukunft bemüht.
die Aussagen von Euch decken sich leider nicht ganz mit meiner Erfahrung, das kann aber an der Motorisierung liegen ich weiss es noch nicht genau Cab. Mod. 2000 AAH
Auf jeden Fall habe ich mir das Borbet LS Rad 8x18 ET35 mit 225/40-18 gekauft und beim ersten aufstecken auf die Nabe ist aufgefallen, dass der Reifen schon am Spurstangenhalter anliegt.
Erst durch 5mm Distanzscheiben habe ich einen 3mm Freigang, habe jetzt 8mm bestellt, dass nix passieren kann.
Werde die Tage mal Bilder einstellen.
Gruss Ternes
Mit sportlichem Gruss
Ternes
ternes schrieb:die Aussagen von Euch decken sich leider nicht ganz mit meiner Erfahrung, das kann aber an der Motorisierung liegen ich weiss es noch nicht genau Cab. Mod. 2000 AAH
Gruss Ternes
seltsam Un wie schon erwähnt, ich habe sogar 8,5x18 mit ET 35 und ich habe vorne am Spurstangenkopf noch Platz.fahre auch heute noch ohne Platten
mein Cab ist Bj.00 mit ABC Motor gab es da unterschiede?
zu erwähnen wäre noch das mein Cab das 17 Zoll Fahrwerk hatte da es mit den Boleros ausgeliefert wurde.
bitte fragt mich jetzt nicht was da anderst gewesen sein sollte,aber wenn die Felgen bei mir passen und bei anderen wiederum nicht
könnte da vielleicht der Unterschied sein
mfg Peter
ja so gehts mir derzeit auch, vorallem ist das mein drittes cab mit 2.8 Motorisierung, wobei beim ersten Bj. 92 v+h 9x17 Keskin KT3 mit 215er Reifen montiert waren (na ja heute nicht mehr mein Geschmack) da war jede Menge Platz, beim zweiten Bj. 93 waren 8,5x17 Brock 1 ET30 mit 225/45-17 montiert, da war auch nichts zu meckern. Ich habe ja selbst von Borbet ein TÜV Gutachten in dem keine Auflagen in Bezug auf ET Erweiterung vermerkt sind. Nach Rücksprache mit dem Techniker von Borbet liegt die Vermutung nahe, dass ab dem 98er Facelift der Achsschenkel bzw. Spuhrstangenaufnahme verstärkt oder die Kontur verändert wurden und sich die Teilenummer nicht geändert hat. Beim 2,8er zum 2,6er unterscheiden sich ja schon Bauteile an der Vorderachse z.B. die Querlenkerlager haben einen grösseren Durchmessser als bei allen anderen, wobei hier natürlich auch eine andere Teilenummer laut ETKA zum tragen kommt. Ich hoffe mein Erinnerungsvermögen täuscht mich jetzt nichtLupe
Genau diese sollte ich auch noch die Tage erneuern.
Gruss Ternes
Ternes
Das mit dem schleifenden Reifen kann aber auch an unterschiedlichen Reifen liegen.
Ich habe mir für meinen Passat 19 Zoll zugelegt mit Falken 235/35/19.
Diese haben eine fast noch kleinere Lauffläche als meine Conti 215/40/18, die jetzt montiert sind.
gruss Stefan
  Bolero Felgen mit Spurplatten tom-106 0 1.504 07.11.2025, 11:28
Letzter Beitrag: tom-106
  [Suche] Suche das Teilegutachten für Sportwheels SW8184 bzw 8x18 ET35 Audi Dreams 2 4.858 24.10.2025, 12:08
Letzter Beitrag: VIERRINGE
  Sport-wheels 4x108 8x18 zoll et35 gutachten Cedrik 1 6.960 20.10.2025, 19:20
  DZ Exklusiv DZ1 8,5x18 eintragen Alpi_CC 1 2.746 19.11.2024, 19:02
  9.5x18 passt oder nicht ? Audistyledeluxe 6 7.721 25.12.2018, 09:46
  [Problem] Frage zu verwendbarer ET bei 8x18 ChrisCabrio 2 5.242 14.11.2017, 17:37
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
  HILFEEEE!!!!! Spurplatten Didi69 8 11.136 18.08.2017, 12:47
Letzter Beitrag: JOY
  Vergleichsgutachten 8,5x18 215/35/R18 stefanson 18 26.095 10.08.2015, 14:17
Letzter Beitrag: cabkev87
Question [Problem] Lochkreisumbau, welche Spurplatten soll ich nun nehmen? obi1285 8 11.261 29.04.2015, 19:35
Letzter Beitrag: obi1285
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 15.014 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
