Glossar
AC
Autocheck Ein graphisches punktmatrix Dsiplay in der Mitte oben. Warnt bei Kühlwasser, Öldruck, Bremse, Lampenausfall
ATA
Aussentemperaturanzeige In der Mitte unten zu finden. Nicht bei Automatik
BC
Bordcomputer Eine 7-segment Anzeige in der Mitte unten. Zeigt 6 verschiedene Werte an: Momentanverbrauch l/100km, Reichweite km, Absolutverbrauch (seit Start) l, Fahrtdauer (seit Reset) hh:mm, Durchschnittsverbrauch l/100km, Durchschnittsgeschwindigkeit
BJ
Baujahr. Kalendarisches Jahr der Fertigung (siehe auch MJ)
BKV
Bremskraftverstärker damit weniger Pedaldruck benötigt wird. Unterdruck gesteuert (außer beim 1,8er =hydraulisch)
Digifant
Einspritzanlage der 4 Zylinder 2.0
DK
Drosselklappe wird vom Gaszug geöffnet um mehr Verbrennungsluft in den Motor zu lassen. Kann schon mal von Öldämpfen verklebt werden.
ESD
Endschalldämpfer oder auch "Topf" genannt. Hat 1 ovales Endrohr bei 4/5 Zylindern und ein Doppelrohr bei 6 Zylindern. Diesel Endrohre sind nach unten gebogen.
ET
Einpresstiefe beschreibt wie weit der Mittelpunkt des Felgenmauls ggü. der Radnabe verschoben ist. Negative Zahlren wandern nach innen Positive Zahlen wandern nach aussen
FFB
Funk Fern Bedienung der Zentralverriegelung (und kein Ort nahe München)
