Hersteller-Typen Schlüssel-Nummer
Den Herstellerschlüssel finden Sie in Ihrem Fahrzeugschein unter der Schlüsselnummer zu 2 (4 Ziffern, z.B. 0588 für Audi). Den Typschlüssel finden Sie in Ihrem ...
Heckleuchten - Einbau der US-Variante
Erstmal die Fakt´s:TEILENUMMERN: Die US/Japan-Heckleuchten gibt´s nicht im Zubehör, nur orginal bei AUDI Mittelteile: 8G0 945 223A und 8G0 945 224A Blinkerecken: 8G0 945 ...
Heckklappe von innen öffnen
Folgendes gilt für Modell '93
Problem:
Der Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen, obwohl - die Zentralverriegelung funktionierte - alle Sicherungen intakt waren - das Verdeck sich ...
Hardtop-Montage/Justage
Über die Aufnahmeböcke bzw. über deren Befestigungsbolzen kann das Hardtop in Längs- und Querrichtung sowie in der Höhe eingestellt werden.
Aufnahmebock-Unterteil
Einstellen:
Zur Seiteneinstellung müssen ...
Heckklappe undicht - Lösungen
Da unsere Cabs ja nun langsam in die Jahre kommen und es bei vielen Forenmitgliedern immer häufiger im Kofferraumdeckel plätschert, ist es an der Zeit ...
Handschuhfach - Demontage
Das Handschuhfach wird mit 4 Schrauben befestigt.
Man muss nur diese 4 (rote Kreise) Schrauben entfernen und auf das Kabel der Handschuhfachbeleuchtung (linke Seite) acht. ...
Heckscheibe - Austausch
Die Konstruktion
Die Polyglas-Heckscheibe besitzt umlaufend an der Innenseite einen angeklebten Reisverschluss. Dieser hält die Scheibe im Verdeckbezug.Auf der Außenseite befindet sich (zum auswechseln der Scheibe) ...
Hydrauliköl kontrollieren
Die Hydraulikpumpe sitzt im hinteren rechten Seitenteil (Kofferraum) unter der Verkleidung. Zur Kontrolle ist es notwendig die Kofferraumverkleidung auszubauen. Dauert ca 10min.
Bei Fahrzeugen mit liegendem ...
Hardtop Nachruesten
Grob gesagt gibt es 2 unterschiedliche Nachrüstsätze bzw. Aufnahmesysteme bei den Hardtops.
Set 1 wurde bis Baujahr 8/97 E-Verdeck FIN: 8G_WN 002 530 bzw. Man-Verdeck ...
