Lüftung quitscht
da meine Lüftung wenn sie schwach eingestellt ist quitscht, wollte ich fragen, wie ich den Motor ölen kann (Tipp kam von Björn Wolf). Hat das schon mal jmd gemacht?
was kostet ein neuer Motor und ist der schwer einzubauen?
noch ein Anderes Problem: Mein Verdeckkasten geht oft nur auf der Fahrerseite auf, erst beim 2. Betätigen des knopfes geht er dann ganz auf? habt ihr eine Idee?
hab in FAQ nichts gefunden
Vielen Dank Gruß Hobbes
Hallo Hobbes,
ich kann Dir zwar nicht genau sagen, wo Du den Motor ölen sollst, aber wie er wo sitzt. Du kannst das Schaufelrad von oben sehen, wenn Du Deinen Pollenfilter rausnimmst. Dieser sitzt auf der Beifahrerseite im Spritzwasserkasten.
Den kompletten Motor kannst Du nur von innen demontieren. Dazu muss mindestens das Handschuhfach, wenn nicht sogar das gesamte Cockpit ausgebaut werden. Das Ding ist sehr schön auf der Seite von Holli zu sehen, wo er seinen Umbau auf ein Navi beschreibt.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
hi!!
den motor kannst du ohne ein einziges werkzeug ausbauen.handschuhfach aushängen und schon siehst du den motor.der hat ne nase,die du reindrücken oder wegziehen musst.dann kannst du den motor drehen und aushängen.jetzt noch stecker abziehen und fertig.
vermutlich ist bei dir nur ein blatt drin.
gruss tom
Ok, werde das mal checken,
vielen Dank für die Tips,
zum Verdeckkasten noch jmd ne Ahnung?
Gruß Hobbes
  Lüftung voller Schaumstoff, Klappen kaufen/ reparieren westi_lover 3 116 Gestern, 12:34
