Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert)
#61
Kann mir jemand sagen ob das auf dem Bild der vorgenannte Multifuzzy ist?
Bei mir funktioniert die Temperaturanzeige im KI und in den Zusatzinstrumenten nicht mehr. Fehler im KI ist auszuschließen, da 10V vorhanden, Tankuhr läuft und Ansteuerung über externe gelbe Steckleiste ebenso. Direkte Ansteuerung des Instruments über die zwei Schraubkontakte geht auch einwandfrei.
Fehlerspeicher ist leer. Beim Auslesen über OBD2 bekomme ich realistische Temperaturwerte der Kühlflüssgkeit beginnend mit der Außentemperatur und dann ansteigend.
Öldruckanzeige ist ständig auf 5 Bar und geht auch beim Treten der Kupplung nicht mehr runter. Vorher etwa zurück auf 3 Bar.
ob das der Multifuzzi ist, weiß ich zwar nicht, da man nicht wirklich was erkennen kann...
Aber die Temp.-Anzeige im KI hat nichts mit der Öltemperaturanzeige in den Zusatzinstrumenten zu tun... Die hat nen eigenen Öltemperatursensor.
Öldruck geht auch nur zurück wenn das Öl bissl wärmer ist. Im kalten Zustand ist immer fast Rechtsanschlag, egal ob Standgas oder 4000 U/min
Sascha
Dein Foto ist zu nah aufgenommen!
Hast wohl ein V6, da sitzt der Fuzzy hinter der rechten Zylinderbank(Beifahrerseite) richtung Spritzwand im Wasserrohr.
Der Geber für´n Öldruck sitzt unten am Ölfilterflansch.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Ja es ist ein V6 Motor vom Typ ABC.
Unten mal zwei Bilder, von etwas weiter weg aufgenommen.
Ist das dieser Multifuzzy? Er sitzt etwas versteckt und nur dann zugänglich(er) wenn man den schwarzen Luftschlauch entfernt.
Weiß jemand ob die Anschlußleitungen direkt zum Kombiinstrument gehen, oder unterwegs noch Steckverbinder / Übergänge sind?
[Bild: 20639651oh.jpg]
[Bild: 20639661dn.jpg]
mich hat es jetzt auch getroffen und die Temperaturanzeige zeigt nichts mehr an.
Das Multifuzzi habe ich schon vor längerer Zeit getauscht, da eine zu geringe Temperatur angezeigt wurde. Nachdem Tausch hat das KI kurzzeitig die richtige Temperatur angezeigt und ist jetzt leider ganz ausgestiegen. Im Kombi habe ich die Schräubchen bearbeitet, was leider zu keinem Erfolg führte. Wenn ich den entsprechenden PIN am Multifuzzi-Stecker auf Masse lege, schlägt die Nadel im KI aus.
Habt ihr noch eine Idee?
Sollte sich die Nadel schon auf den 1. Strich der Skala bewegen, wenn ich die Zündung einschalte?
Lieben Dank,
Dennis
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 8.407 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 9.090 30.05.2022, 11:29
  Temperaturanzeige zu hoch Cabrioschild 7 7.018 31.07.2020, 19:23
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben? Turbo246 28 12.064 10.10.2019, 15:25
  Birnchen Temperaturanzeige tubesmahler 5 3.879 04.12.2018, 12:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Temperaturanzeige de-eicher 13 18.626 22.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: H;o)lli
  KI Temperaturanzeige rührt sich nicht AudiHufe 2 6.181 10.11.2009, 17:25
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Aussetzer der Temperaturanzeige Ghazy----- 2 5.083 05.09.2008, 18:36
  Temperaturanzeige im V6 2.6 JJokl 4 8.100 25.05.2008, 18:44
Letzter Beitrag: Vibesy
Big Grin Uhr und A-Temperaturanzeige unterschiedlich "ROT" fzorro70 1 3.503 04.06.2007, 14:12
Letzter Beitrag: Peter
