Fehler tritt bei OBD2 Interface immer wieder auf
Hallo an alle.
Seit ich seit hurzen ein OBD2 Interface besitze, habe ich schon mehrmals die Fehlercodes ausgelesen.
Hier tritt leider bei meinen Cabrio immer wieder ein Fehler auf:
Kurzschluß nach Masse Geber für Saugrohrtemperatur G72
Mein Auto fährt sich aber ganz normal.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Besten Dank im vorraus.
lg Nepo
hast du den Fehler nach dem Auslesen gelöscht?
Gelöscht schon, der Fehler tritt aber immer weider auf.
(Also ich lösche den Fehler und wird sofort wieder reingeschrieben)
lg nepo
Tja, dann könnte es ja sein, dass der Geber nen Kurzschluss nach Masse hat! Ich würd mal den Stecker abziehen und dann checken.
[Bild: ani.gif]
Wo sitzt eigentlich der Geber für Saugrohrtemperatur ?
lg
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 20.487 03.02.2024, 03:28
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 7.721 01.08.2022, 13:11
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 3.228 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 10.527 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 4.213 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 6.509 23.07.2019, 23:19
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 13.627 06.05.2018, 20:30
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 35.870 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  [Problem] Diverse E-Fehler Sicdatoy 3 5.664 29.06.2017, 16:41
Letzter Beitrag: Sicdatoy
  [Elektrisch] Fensterheber Fehler Jetsfred 1 3.526 27.06.2017, 20:01
Letzter Beitrag: swiss
