Beulenzieher Top oder Flop ?
Schönen guten Morgen,
also ich hatte mir vor einigen Jahren die Variante gekauft,die Edgar hier angesprochen hatte.
Ich hatte damals einige Dellen in meinem Civic.
Habe es an ein paar unscheinbaren Stellen ausprobiert.Und siehe da:Es hat funktioniert...
Zwar nicht so,wie die Werbung bzw die Gebrauchsanweisung es versprochen hatte.Aber
nach ein paar Versuchen an derselben Stelle war die Delle kaum noch sichtbar.
Ich bin soweit recht zufrieden.Ist ne supergünstige Alternative für den kleinen Geldbeutel
Lass lieber die Finger davon, wenn gut werden soll, geht dass nur mit Erfahrung. Entweder ziehen mit Schlagwerkzeug oder von innen mit entsprechendem Werkzeug drücken und dass sollte nur jemand machen der Übung hat...Normalerweise ist das Ziehen oder Rausdrücken doch günstig, vorallem wenn man da jemanden kennt...
(03.03.2010, 08:15)Tom1976 schrieb: Schönen guten Morgen,
Seht ihr, bei Tom hat es doch was gebracht. Aber beim Civic ist auch das Blech um eini
ges dünner als beim Cab.
[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Also ich würds auch lassen, es sei denn du hast sehr viele Dellen im Cab. Nicht umsonst ist das Ausdellen verhältnismäßig teuer, außerdem besteht beim ziehen immer die Gefahr von Lackabplatzungen und überdehnung des Materieals, also aus Beule mach Delle.
Dann versuch es einfach mal. Kaputt machen kannste da nich viel. Entweder is der Kleber zu schwach und es passiert gar nix oder die Beule kommt raus...
