Wann Zahnriemen beim NG wechseln
Habe mir mein Cab erst im Juli gehot.
Ez. 03/92 & 60 tkm.
Wie sind die Fristen beim NG aller ???km bzw. aller ??? Jahre
Würdet ihr den Zahnriemen jetzt wechseln & was kostst es ca. ???
Denis 76
Hy,
so wie ich das überschauen kann gibt’s für den NG keinen von Audi vorgeschriebenen Wartungsintervall..... man sagt allerdings so ab ca 120000km oder einem Alter von 8 Jahren sollte der Zahnriemen gewechselt werden. Hab ich bei mir jetzt sicherheitshalber gemacht obwohl ich auch eine sehr niedrige Laufleistung habe. Ich würde dir also auch dazu raten das Teil zu erneuern, und wenn man schon dabei ist die Wapu und evt die Spannrolle direkt mit..... iss auf jeden Fall günstiger wie ein kaputter Kopf Huh
Grüße cab99
[Bild: f5rd-1.jpg]
SUCHFUNKTION und FAQ helfen weiter!!!
Z.B. hier....KLICKEN!!!!!!
Grüsse  Nobs
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 1.091 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 1.625 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 11.647 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 4.424 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 2.918 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 95.407 30.01.2019, 19:19
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 27.799 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 6.220 02.07.2017, 17:21
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 5.211 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 5.128 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
