Zentralverriegelung/ Verdeckkastendeckel/Fensterheber
Hallo Sonnenkind !
Also ,wenn du die Radikalkur wählen möchtest werde ich dir gerne weiter helfen. Zuvor würde ich evtl. das Forum durchforsten. Da wirst du lesen das z.B. folgende Fehlerquellen dafür verantwortlich sein können:
- Verdecksteuergerät
- Kabelbäume Heckklappe
- gefühlte 1000 Microschalter und Sensoren
- ZV Pumpe
- etc
Nach der Radikalkur werden Sicherheitseinrichtungen fehlen, wie z.B. Heckklappe öffnen wenn die Verdeckklappe geöffnet ist. Aber das alles kannst du in dem Bericht von turnup hier im Forum lesen.
Den Schalter habe ich von... (darf ich das hier schreiben? glaub nicht !) deshalb die Verniedlichung: Coni Elektronik. Hier die Artikelnummern 701300 - 62 u. 700894 - 62
Solltest du weitere Fragen bzgl. des Umbaus haben, werd ich dir selbstverständlich helfen.
Viel Erfolg, spooky
Hallo!!!!
Habe das Selbe Problem!!!!!
Das komische bei mir ist, wenn ich bei Zündung und Motor aus, das Verdeck am Drehgriff entriegel, und dann den Motor starte, geht WÄHREND des startens die kontrollleuchte an und die Scheiben fahren runter und alles funktioniert!!!
Wenn ich das Verdeck nicht entriegel und starte, geht die Lampe auch kurz an Während dem Starten!!!!
Lampe geht bei normalen Zündung einschalten NICHT an, wie es eigentlich sein sollte!!!!
Kabelbaum Heckklappe ist ok!!!!
Quasie funktioniert das alles bei "unterspannung" heißt beim Starten des Motors!!!!
DAS muss mir mal einer erklären!!!!!
Am Steuergerät liegt alles an Schalter funktionieren!!!!
Mfg kevin
Hallo opc235,
leider kann ich dir bei deinem Problem auch nicht weiter helfen. Bin wie schon geschrieben auch technisch eher unbegabt. Ich habe, wie auch schon geschrieben, nur die Radikalkur durchgeführt (Verdecksteuergerät ausgebaut und die Verdeckver/entriegelung direkt über einen neuen Schalter laufen lassen). Hierbei könnte ich dir helfen, da schon gemacht. Bei deinem Problem brauchst du wohl jemanden der sich gut in Sachen Fahrzeugelektrik auskennt. Wünsche dir viel Erfolg !
spooky
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 450 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 52.213 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 4.849 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 6.451 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 2.094 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 7.664 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 2.576 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
  Zentralverriegelung typ3 3 3.238 23.10.2016, 23:42
Letzter Beitrag: Djerken207
  Zentralverriegelung Kofferraum? Frankysun 4 3.836 25.06.2014, 23:26
Letzter Beitrag: axel69
  Zentralverriegelung Tür-/Fensterhebellogik (USA) geklärt!!! FreddysCab 3 5.005 20.06.2014, 16:41
Letzter Beitrag: Audi-Driver
