Leerlauf NG (kein Sägen)
ich hab schon gesucht hier, aber nix gefunden Da bin ich aber traurig!
92er NG mit Automatik!
Folgendes Problem: bisher lief er wunderbar, aber eben an der Ampel bemerkte ich, dass der Leerlauf zu hoch ist, ca 11oo 1/min.
Automatik auf P, Leerlauf bleibt bei 1100 Umdrehungen. Gibt man kurz mal Gas, geht er auf 11oo Umderhungen zurück und hat innerhalb der nächsten 3 Sekunden kurze Regelversuche, also er gibt 3 mal kurz Gas und bleibt dann bei 1100 Umdrehungen.
Ich hab mal den Stecker des Leerlaufregelventils (Zigarre) gezogen, es bleibt unverändert bei 1100 Umdrehungen!!!Nenene
Kennt jemand das Problem???
Danke für Info!
Sonnige Ostern,
Rolo
Wenn die Leerlaufzigarre abgezogen ist "regelt" (das tut er ja eigentlich dann nimmer) er immer auf die 1100 Umdrehungen. Die Leerlaufregelung wird beim NG über das MSG gemacht, das steuert in Abhängigkeit des Geschwindigkeitssignals, der Temperatur und der DK-Stellung das Leerlaufventil (Zigarre) an.
Wie schauts denn mit Falschluft aus?
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
Jep, danke....ich hab mir mal ne neue Zigare geholt, muss sie nur noch einbauen....
Dummerweise läuft im Moment wieder alles bestens...ich hab bei 750 Umdrehungen im Leerlauf mal den Stecker abgezogen, er fing dann an, ungleichmäßig zu laufen etc....ich denke, das ist ein sicheres Zeichen, dass das Ding zumindest temporär im Eimer ist und ausgetauscht gehört!
Lupe
Rolo
  [NG] Sägen und Weiße Kerzen Tillmann 2 833 29.04.2025, 08:53
Letzter Beitrag: Tillmann
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 1.640 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 6.631 23.05.2022, 16:36
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 14.001 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 5.470 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 3.101 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 2.794 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 4.320 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 2.143 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 4.451 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
