Schloss vom Kofferraum klemmt an der Leuchteneinheit
Hab mein Cabrio wie alle anderen meiner Autos auf US heck umgebaut. Alles neu. nun klemmt das Schloss aber im Schacht, wenn ich die beiden Schrauben der Rückseite anziehe. Ausrichten habe ich versucht, aber das Schloss wandert ja mit den Stehbolzen, hat das schon mal wer gehabt?
Danke
MFG Rainer
Audi S6 Plus Avant 96" Q1 4,2 *Checker-Plus* (-> Tube) Vulkanschwarz
Audi S6 Plus Avant 96“ Q1 4,2 *Der Schwede* Vulkanschwarz
Audi 80 Quattro Typ 85 "C" 84" *Sparquattro* Oceanicblau
Audi 90 Quattro Typ 85 87“ *Franzose* Steingrau
Audi Cabriolet 1,8 Typ89 98“ LPG brillant schwarz
Ducati Diavel 1198 15“  Ätschibätsch
wenn das Schloss ausrichten nichts bringt, dann eben die Rückleuchte ausrichten! Das funktioniert auf jeden Fall!
Gruß Markus
Das habe ich bereits versucht, das schloss wird aber von den Stehbolzen an der Leuchte gehalten.. also verschiebt man dann zwangsläufig beides! Da bin ich aber traurig!
MFG Rainer
Hallo Rainer,
ganz blöde Frage, hast Du es schon mal im ausgebauten Zustand probiert, funktioniert es dann ???
Wenn es da nicht funktioniert, dann dürften Deine wohl gebrauchten Heckleuchten ggf. sehr stark verzogen sein oder mit den Schließzylinder als solches stimmt mächtig etwas nicht.
Gruß Ralf
PS: Wenn Du jetzt auch noch was hierzu sagst, dann hast Du Deine 10 BeiträgeIch lach mich wech
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Demontiert geht es astrein, geläst auch.
Die Rückleuchten sind neu.. ;-)
MFG Rainer
Photo [Problem] Kofferraum Schloss defekt Lorenzo 1 658 03.08.2024, 10:40
  Heckklappe Kofferraum Schloss schließ nicht mehr Checky 5 4.431 21.12.2017, 12:00
  Kofferraumklappe/Schloss Frankysun 0 1.556 27.05.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Frankysun
  Schloss BFS nicht zu öffnen, Türinnenbetätigung klemmt kaili 2 3.755 11.07.2011, 16:55
Letzter Beitrag: Mikepower
  Nach Rückleuchteband Austausch Schloss geht nicht mehr auf bodenseemicha 16 10.710 29.06.2011, 01:19
Letzter Beitrag: Ragusa
  Schloss in der Beifahrertür macht sich selbstständig Darth Vader 2 2.935 23.06.2007, 16:24
Letzter Beitrag: Darth Vader
