[AAH] AAH Ölwarnung im Stillstand
nachdem ich nun nach 8 Monaten Stillstand das Cab heute nach Dortmund zum Treffen bewegt habe, fiel mir auf, dass sobald das Öl warm (90°C) ist und ich anhalte/zum Stillstand gekommen bin, die Ölwarnung im AC aufleuchtet. Sobald ich wieder anfahre geht die Warnung weg.
Wenn ich stehe und die Warnung aufleuchtet läuft der Motor trotzdem sehr ruhig. Im moment fahre ich ein 5W40 der billigsten Marke, da ich damit den Motor nach Umbau erst damit "spülen" wollte, bevor ich das 5W40 von Liqui Moly drauf kippe.
Könnt ihr mir sagen, warum mich das AC nur im Stillstand warnt?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Was zeigt die Oeldruckanzeige wenn die Lampe angeht.
Endweder ist das Oel zu dünn, oder zu wenig.
Gruß Dietmar
Audi A8 4E 2007 4.2 FSI Autom. Quattro mit LPG Direckteinspritzung.
Audi A4 B7 Cabrio 2008 3.2 FSI Autom. Quattro
Audi Typ 89 Cabrio 1993 2,8 Autom. der kleine wird jetzt gepflegt Smile
Die ist auf vollanschlag, also über 5 Bar, weil ich die Kabel versehentlich vertauscht habe.
Zu wenig kann eigtl. nicht, und zu Dünn?! Mir wurde zu 5W40 geraten, da Audi das wohl so vorgibt.
Habe sonst immer 10W40 gefahren.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Vorher beide Öldruckschalter prüfen/ersetzen.
Motor starten (Motoröltemperatur ca. 80°C).
‒ Öldruck im Leerlauf: 1,0 ... 2,5 bar
‒ Öldruck bei 3000/min: 3,0 ... 5,0 bar
Werden die Sollwerte nicht erreicht:
‒ Überdruckventil bzw. Ölpumpe defekt,
Gruß Dietmar
Hallo Didi,
danke für deine Antwort. Werde mir die Tage mal einen Öldruckmesser leihen oder mal damit nach Audi bringen.
Gruß manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Tausche doch erstmal die kabel zurück, wenn du sie vertauscht hast ist damit ja nicht nur der öldruckmesser sondern auch einer der beiden schalter falsch angeschlossen!
Sommer: Coupe 2.8 AAH MJ 95, (in Gedenken an seinen Vorgänger †09.06.2015)
Winter/Alltag: Renault Megane Grandtour 1.5 dCi (Firmenkarre)
Onlineshop für 3D-Druck Nachfertigungen nicht mehr erhältlicher Teile: https://dmparts.de/ (im Aufbau)
  [ABK] Drehzahl ändert sich fast bis Stillstand bei Abnahme des Öleinfülldeckels monskie 0 1.773 01.03.2015, 18:59
Letzter Beitrag: monskie
  Motor klackert nach langem Stillstand FeizzZ 3 3.963 23.08.2012, 19:50
Letzter Beitrag: Hainichhof
