[NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio
Hallo Stefan,
der untere abgewinkelte Schlauch endet inmitten der Ansaugbrücke und ist dort meines Wissens nur auf die Brücke aufgesteckt. Mit einem Ruck von vorn sollte er sich sicherlich abziehen lassen.
Wie man dann den neuen Schlauch wieder aufsteckt ....  Huh
Sieht nach echter Fingerakrobatik aus.
Aber schau doch mal von vorn beim LLR genau hin und leuchte mit der Taschenlampe in die Katakomben rein, dann solltest du das sehen.
Ich habe dir dazu noch eine PN geschickt.
Bekommst du schon wieder hin. Einfach den unzähligen Einträgen zum Thema Falschluft folgen. Kaum ein Fehler, der da nicht schon besprochen oder gelöst worden ist  Smile
Michael
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 4.433 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.058 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 10.918 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 9.364 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 5.145 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 7.491 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 4.554 15.05.2020, 16:11
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.011 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 16.027 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 6.127 10.12.2018, 12:06
