Motorhaube entriegelt nicht komplett ( Verriegelung hinter Kühlergrill)
Moin, meine Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen. Wenn ich die Haube von innen entriegle geht sie links und rechts auf. Allerdings zeigt der Hebel hinter dem Kühlergrill keine Wirkung und öffnet nicht mehr. Irgendwie hat sich der Steinschlagschutz hinter dem Grill nach hinten gelöst und diesen verkeilt. Hat jemand eine Idee? Wie ich diese öffnen kann ohne den Grill zu beschädigen? Von unten durch das Herausnehmen des mittleren Gitters in der Stoßstange kann ich den Hebel sehen. Allerdings weiß ich nicht wie der mechanisch genau funktioniert. Eventuelle kann man es von dort aus ja entriegeln. Und allzuviel sieht man auch nicht.Hat jemand einen Tipp?
Danke und liebe Grüße
versuch mal die Haube wieder etwas nach Unten zu drücken während du den Hebel ziehst.
Beim 2.8er verhakt der sich immer so , da anscheinend die Federn zu straff eingestellt sind .
Gruß aus OWL
Sad
Habe ich schon probiert (du meinst den Hebel im Kühlergrill?). Links und rechts springt die Haube auch auf. Außer in der Mitte bekomme ich sie nicht entriegelt.
Lieben Gruß
So Haube ist wieder auf.
Habe es einfach ein paar Tage später nochmal probiert und dann funktionierte es einfach ohne Probleme....warum auch immer.
Trotzdem danke.
  Motorhaube Entriegelungszug, bitte mal checken kleinerfrank 4 539 28.05.2024, 12:45
  Kühlergrill mit Kalt Wetter Blende SteveDachlos 5 1.036 13.01.2024, 01:45
  Kühlergrill befestigen AudiCabrioMuc 3 1.157 14.06.2023, 14:18
  Auf welche Schwachpunkte wie Rost usw. bei komplett Lackierung besonders achten denis76 3 2.376 25.10.2022, 12:13
Question Motorhaube oder Zug einstellen? Öffnet schlecht Gitzbang 0 1.356 02.10.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Gitzbang
  [Federn] Motorhaube - Gasfeder (8A0823360A) Kai-8G 4 2.796 26.03.2021, 23:22
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Schlauch hinter Verkleidung Kofferraum links mohwie 3 1.708 10.09.2020, 19:43
Letzter Beitrag: mohwie
  Motorhaube geht nicht auf (Mai 2017) Kai-8G 3 1.987 15.05.2017, 20:04
  Motorhaube geht nicht auf..... chris-bs 16 14.690 08.05.2017, 11:55
  Motorhaube Audi Cab 01/1998 auf 03/1997 ? thoersti 1 1.722 15.03.2017, 17:53
Letzter Beitrag: Audi-Driver
