Themen: 4
Baujahr: 04/1994
Hallo Leute danke für die zahlreichen Antworten, Foto is momentan blöd, mein Cab steht schön aufgebockt unter seinem Flanellpyjama in seiner Winterresidenz, wird erst am 1. April wieder ausgepackt. Radio war beim Kauf ein JVC MP3 Radio verbaut, also kein Original mehr. Die LS sehen wie normale aus, wollte nur sicher gehen ob dies ab Werk überhaubt gab, weil es halt auch Nokia sind, gehen ja auch nur zwei Kabel rein. Werd mir dann mal neue zulegen, hab mich für Helix E5X 13cm für hinten entschieden, vorne lass ich erst mal denn die sind eigendlich nicht schlecht, Sub werde ich einen Pioneer TS-WX120A verbauen, schön klein und passt unter den Sitz.
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
wieso aufgebockt ?
Nicht gut für das Fahrwerk .
Alte Reifen drauf oder den Druck erhöhen.
So als kleiner Tip.
Gruß aus OWL
Themen: 4
Baujahr: 04/1994
Ich dachte aufbocken wäre besser für's FW, wenn ich 3 bar auf die Reifen pumpe werden die dann nicht trotzdem in Mitleidenschaft gezogen, Cab steht 5 Monate. Und mit dem Sub hab ich ehrlich gesagt nicht gemessen, hab mich da auf die Infos im Netz verlassen, aber vorn unterm Armaturenbrett ist auch ne gute Variante, oder hochkant im Skisacktunnel, mal sehen gibt wieder viel zu tun im Frühjahr, muss auch noch Kabelbäume Heckklappe wechseln, hat vielleicht jemand n Link wo der Ausbau mit ein paar Bildern zu sehen ist. Danke, was würde ich nur ohne das Forum hier machen, echt super Leute.
Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
145 Danke aus 117 posts
welches Radio ursprünglich in deinem Cabrio drin war, steht als Code verpackt in dem Serviceaufkleber. Der ist im Serviceheft und im Kofferraum eingeklebt. Bei mir war ein Radio Beta verbaut. Also hinten keine Lautsprecher.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
