Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
Hallo Max ,
ob das Gamma mal ab Werk verbaut worden war , kannst du aus deinem Aufkleber im Service Heft oder Kofferraumboden erlesen .
Ist ja auch egal . Wenn hinten keine LS verbaut sind , fehlt dir aber auch bestimmt der Woofer in der Ski Durchreiche .
Gruß aus OWL
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
... den Subwoofer gab es erst ab Modeljahr 1997.
Gruß Kai
Themen: 10
Baujahr: 07/1993
Hubraum (CCM): 2771
6 Danke aus 5 posts
(09.04.2019, 19:10)Jörg Ho. schrieb: Hallo Max ,
Korrekt, der fehlt auch. ausstattungs- und baujahrbedingt.
Max
Audi Cabrio 2.8E Automatik von 1993 in silber mit manuellem Verdeck, 15'' Speedline und Nardi Holzlenkrad
Themen: 0
Baujahr: 10/1991
Hubraum (CCM): 2309
ich habe vor kurzem alle 4 LS bei mir getauscht.
Vorne 100mm JBL Stage3 (130mmpassen definitiv nicht!), hinten 160mm JBL Stage 3.
Vorne plug&play, hinten habe ich, wie schon in anderen Threads zu lesen war, die Vorverstärker mit den LS verlötet und weiter benutzt.
Ich musste in den Träger je Seite 3 Löcher für die Adapterringe bohren. Wenn die Verkleidung drauf ist, ist das schon recht knapp aber funktioniert.
Dafür dass ich das Gamma CC drin habe ist der Klang gar nicht schlecht.
Ich habe alle Abdeckungen mit dem Dremel ausgefräst so dass nur die Stege übrig waren und sie mit Audiostoff bespannt.
@smhb0310:
Die vorderen LS waren bei mir gar keine Nokias, sondern ELE (Audi Teilenummer 443035411C) . Die sind in sehr gutem Zustand und gegen Erstattung des Portos gerne zu haben, ich finde sie zu schade zum Wegwerfen.
Lars
