[Elektrisch] Blinkrelais
Moin zusammen,
ich habe eine ganz kurze Frage: Weiß jemand aus'm Kopf, ob das Blinkrelais im Cabrio 3 oder 4 Kontakte hat? Ich möchte nicht unbedingt alles aufmachen um nachzuschauen... Rolleyes
Ich tippe ja auf 3 Pole...
Oder ist das ggf. BJ spezifisch? Glaube eher nicht... Falls ja, meiner ist BJ 1995.
Hintergrund: Ich würde gern auf LED Leuchtmittel umrüsten und bräuchte dann ein Lastunabhängiges Relais....
Vielen Dank für Aufklärung und sonnige Grüße aus Münster, Jörg
hallo Vossi,
warum nimmst du nicht LED Blinkerbirnen mit Widerstand, hab die hinten drin sehr hell und keine Probleme mit dem originalen Blinkrelais, selbst des 3x Blinken funktioniert.
Canbus geeignet. oder in die Zuleitung einen Canbuswiderstand dazwischenschalten
Gruß Roland
Roschi1963
Zwinker Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck.,Radio Delta, Bolero17“
bisherige Umbauten/Nachrüstungen:
  • Radio Audi Concert2 mit BT FSE
  • B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk,
  • Supersport Edelstahl Gruppe A Sportauspuffanlage,
  • ATA und BC mit Minicheck,
  • Geschwindigkeitsregelanlage (GRA),
  • Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster
  • abnehmbare Westfalia Anhängerkupplung
  • Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100)
  • 225/40R18 Michelin,
  • Hinterachse mit Distanzscheiben 10mm je Rad.
  • Schaltsaugrohr vom 2,8l mit Motorabdeckung
Hallo Roland,
ganz einfach: Mein Ansinnen war unter anderem (*), den Stromfluss (u.a. durch den Blinkschalter) zu reduzieren. Wenn das Leuchtmittel zwar weniger Stom benötigt, die Leistung aber am Widerstand "verbraten" wird (wortwörtlich: der Strom wird ja dann nur in Wärme umgewandelt), habe ich nicht wirklich etwas gewonnen...  Zwinker
(*) Außerdem gings mir um Wärme-Reduzierung in den Rückleuchten...
Gruß aus Münster, Jörg
Blinkrelais hat drei Pole.
Außer du hast ne AHK, dann vier, der Vierte wäre dann für die Kontrolllampe
Bedankt durch: Vossi , Vossi
Danke, das hilft mir! Keine AHK (leider), also bestell' ich mir ein 3poliges... Smile
Sonnige Grüße aus Münster, Jörg
  Ist mein Blinkrelais kaputt? Skippi650 6 10.178 04.03.2011, 21:21
Letzter Beitrag: Skippi650
  Blinkrelais rappelt michja 2 3.889 07.07.2007, 11:16
Letzter Beitrag: michja
