NG Springt nicht an *heul*
Hallo zusammen!!!
ich hab mal wieder etwas für Freaks, Leidensgenossen oder eifach nur Leute die Intelligenter sind als Ich!!!!
NG spring morgens (nach langer Stanzeit ca 4-6Stunden) ganz normal an. danach ist allerdings der Leerlauf sehr schlecht und er geht z.T. aus. hat er auch nur die geringste Motortemp orgel ich bis zum erbrechen (über ne Minute mit kurzen unterbrechungen) und das mit Gas oder ohne oder nur etwas oder Pumpen.
Alles noch erklärbar, aber: ziehe ich den 2poligen Stecker von der Kühlmitteltemp ab, dreht er ca 3sek (normal) und springt dann an, allerdings Leerlauf immer noch sehr schlecht. wenn er einmal einen rel. stabilen leerlauf hat kann man den Stecker kühlmitteltemp wieder draufstecken und hört wie er runder und sauberer läuft, immer noch nicht gut aber er läuft.
Was ich schon gemacht habe:
Neuen temperaturgeber (2 und 4pol) Ansaugsystem abgesprüht, luftmengenmesser gereinigt, etc.
bin gespannt auf eure Idden.
Danke schonmal
CJD
Summer in the city......
Audi Cabrio Typ 89, S2 Tacho, Laserrot, Innen Blau, V6 Stange, Scheinwerferleiste mit Lufteinlass, BC, GRA, "Walde" Chrom,
Also ich hatte ungefähr den gleichen Mist damals! Hab auch alles gecheckt, und gewechselt! Bei mrir hat sich raus gestellt das die Zündung verstellt war!
Also falls das schon immer so ist, seitdem du das Auto hast, lass es einfach mal checken! Is nur so'n Tip! Ich weiss wie es ist wenn einem so langsam die Idenn ausgehen!
Gruss M.
Heute ist mir auch noch die Kopfdichtung um die Ohren geflogen. Steg zwischen Zyl 1&2 ist komplett weggeschossen.
Kanns das schon gewesen sein???
hi!!
hast du den kopf schon unten?
hätte noch ne nagelneue kopfdichtung da.
gruss tom
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 389 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 3.216 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 19.987 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 2.734 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 8.344 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 9.731 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 16.006 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 15.154 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 8.666 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 12.183 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
