Themen: 1
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 04
Hubraum (CCM): 2500
Hi, entschuldigt bitte das ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe, war die ganze zeit mit meinem Auto beschäftigt. Bin dem Problem mal auf die Spur gegangen und dann habe ich gemerkt das es nur beim bremsen die Geräusche macht und dann dachte ich es kann ja nicht an den Reifen liegen. Es lang daran das, dass Auto 2 Monate stand und sich auf der Scheibenbremse hartnäckiger Rost abgesetzt hatte. Naja jetzt bollert es aufjedenfall nicht mehr. Trotzdem danke für die schnellen Antworten.
MfG Max
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
73 Danke aus 37 posts
Moin Moin,....
ich habe so ein Geräusch letzte Woche auch bemerkt und habe gestern mal die Hinterachse in die Luft bewegt um ein wenig nachzuforschen.
Erstmal in der Luft hängende Räder gedreht - dabei viel mir schon auf, dass hinten links das Rad ungleichmäßig gebremst wurde (als wäre die Scheibe verzogen) und ein leichtes Schleifgeräusch abgab.
Naja, auf beiden Seiten die Reifen runter und Bremsscheiben gedreht. Rechts soweit Ok - links schliff es.
Beide Sättel runter -> rechts alles wunderbar, Gleitkolben flutschen etc.
Links war allerdings ein Gleitkolben völlig fest, der andere freigängig.
Also ordentlich geschmiert und gefettet et voilá: wieder Ruhe!
