Elektrisches Verdeck Innenbezug
Hi, bin endlich stolzer Besitzer und habe sogleich die ersten Fragen. Ist es normal, dass sich die Innenverkleidung vom eVerdeck an den C-Säulen nicht vollständig senkt, also man noch halb dahinter schauen kann, obwohl das Verdeck technisch einwandfrei schließt? Habe das Gefühl der Innenbezug schlabbert da noch etwas rum und umkleidet nicht vollständig diesen Bereich.
Hallo Mathias!
Zunächst einmal Herzlich Willkommen hier im Forum.
Ob der Zustand an deiner C- Säule jetzt normal ist oder nicht, lässt sich anhand deiner
Beschreibung meines Erachtens nicht eindeutig mit "Ja" oder "Nein" beantworten.
Hast du die Möglichkeit Bilder von der besagten Stelle zu machen ?
Dann könntest du die hier einstellen und wir könnten deine Frage dann auf jeden Fall beantworten.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Axel, hier anbei ein Foto von heute:
Kann mir jemand zu meinem Bild was sagen oder ist das normal bei vollständig eingerastetem eVerdeck?
das auf dem Bild ist leider nicht normal.
Du solltest vielleicht mal beobachten, wo genau die Verkleidung hängen bleibt. Ich vermute mal, dass irgendwo ein Riemen sich gelöst hat.
[Bild: cs48x257.jpg]
ist das auf der anderen Seite auch so? Vermutlich ist das kleine Bändchen abgerissen. Wenn die andere Seite richtig hängt, hast du eine gute Vergleichsmöglichkeit.
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 24.187 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 44.355 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 2.806 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 6.775 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 11.051 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 14.230 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 22.859 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 4.614 23.03.2021, 14:45
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 15.522 16.08.2018, 14:30
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 4.811 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
