Armaturenbrett AUSBAU !!!
hallo zusammen, wollte mal nachfragen was das für eine aufwand ist das armaturnbrett auszubauen, da ich es beziehen lassen wollte.
habe keine airbags.
woraus muss ich achten? schwierigkeiten, wieviel zeit nimmt das ca in anspruch?
passt eigentlich vom audi 80 limo, bzw coupe das armaturenbrett ins cabrio oder gibt es da unterschiede.
vielen dank für eure hilfe im voraus.
mfg jan
hallo jan....
ist nicht schwer...
an der mittelkonsole anfangen..hier verbergen sich einige schrauben dahinter,siehe dazu ausbau der mittelkonsole/zusatzinstrumente in der faq..
hab gerade wenig zeit...sonst wäre es ausführlicher.. Rolleyes
worauf du achten solltest,das gebläse bzw die führung ist mit einer kreuzschraube gesichert,da wo es mit dem mittelkanal zusammen gesteckt ist!!!,machst du die nicht raus,reisst du dir auf sicher den kanal kaputt...!!
80er würde passen,allerdings fehlt dir hier das "hirschgeweih"
schau mal auf meiner seite unter umbauten/navi-einbau Zwinker ,da habe ich es umschrieben und du erkennst was ich meine..
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
mit hirschgeweih meinst du sicherlicht die querstrebe durchs armaturenbrett oder?
mfg jan
so isset....
wird bei audi so genannt..
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
Kalkuliere für den Anfang rund 8h für Ein und Ausbau. Zwinker
Grüsse  Nobs
  Farbunterschied Armaturenbrett: anthrazit vs. onyx audi100S 6 6.971 07.10.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Unterschiedliche Schwarztöne Armaturenbrett MainzMichel 1 2.446 30.09.2024, 07:57
Letzter Beitrag: W0LF
  Ausbau hintere Seitenverkleidung mondo 1 2.058 28.06.2020, 19:55
Letzter Beitrag: clusterix
  Teppich Ausbau Seewolf1980 13 8.160 29.04.2020, 07:34
  Ausbau Innenausstattung schoko1306 0 1.307 28.09.2019, 12:16
Letzter Beitrag: schoko1306
  Armaturenbrett (A-Brett) von Kleberückständen befreien 0588516 10 7.090 05.09.2017, 09:54
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Problem] Lenkrad 3 Speichen - Ausbau / Einbau Bastel 2 2.256 01.04.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Bastel
  [Problem] Ausbau des KI und Dekoleisten an Tür cabrio99 4 4.201 08.12.2014, 19:53
Letzter Beitrag: cabrio99
  Armaturenbrett Fahrerseite leicht zu tief Solania 2 3.066 02.07.2014, 10:05
Letzter Beitrag: Solania
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 4 4.753 06.12.2013, 20:03
Letzter Beitrag: OOOO_cab
