Themen: 14
Baujahr: 06/1996
Hubraum (CCM): 1800
Hallo Zusammen,
was kann das Problem sein, dass mein Instrument 1100 und mehr Umdreheungen anzeigt?
Ich habe probiert die Grundeinstellung durchzuführen, hier werden im VCDS 850 Umdrehungen angezeigt?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
Hi, ich glaube dem VCDS.
Im KI kann schonmal die Referenzspannung vom "Spannungskonstanter" daneben sein wegen Übergangswiderständen.
Nun bei Tank und Temperatur ist das sehr oft dir Ursache.
Aufbereitung des Signals für Drehzahl entzieht sich mir wie das genau von statten geht.
Gruß, Tux
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
336 Danke aus 269 posts
vielleicht passt das Instrument nicht zur Motorisierung?
Themen: 14
Baujahr: 06/1996
Hubraum (CCM): 1800
Das Teil geht ja sporadisch, daher ist es mir aktuell schleierhaft
Daher gerne noch weitere Hinweise?
Themen: 14
Baujahr: 06/1996
Hubraum (CCM): 1800
Ich hab jetzt auch mal mit dem VAG Tester geprüft. Es ist das selbe Bild?
Wem traut man jetzt?
Themen: 11
Baujahr: 07/1996
5 Danke aus 7 posts
ohne die Verdrahtung genau zu kennen, würde ich jetzt mal vermuten, dass dein Tester "parallel" zum KI eingebunden ist.
Der sollte also auch alle Fehler mitbekommen, somit auch Fehler, die von einem gebenden Teil kommen.
Wenn das nicht zu erkennen ist, sollte aus meiner Sicht das Signal fehlerfrei sein.
Deshalb unverbindlich: ich würde auf dein KI oder den Spannungsregler dort tippen.
Sollte ich falsch vermuten, gerne korrigieren...
Jörn
Themen: 14
Baujahr: 06/1996
Hubraum (CCM): 1800
Puh das kann ich gar nicht genau sagen, ich benutze den original VAG 1551 Tester der über die Kontakte im Sicherungskasten ist und dann per OBD2 angeshclossen wird.
