Neues Lenkrad knackt beim Lenken
Hallo liebe Boardgemeinde,
ich habe nun endlich ein neues Lenkrad von RAID bekommen. Ich habe es selbst eingebaut, war ja nicht allzu schwer. Nun habe ich festgestellt, das es beim Lenken leise Knackgeräusche gibt. Das hört sich so an, wie wenn man bei eingeschaltetem Blinker das Lenkrad noch weiter einschlägt. Dann kommt auch irgendwann ein Punkt, wo es knackt (das ist wohl der Punkt, an dem der Blinker wieder ausgehen würde, wenn man wieder in die andere Richtung lenkt) Waaat? ich denke, ihr wisst, was ich meine, schwierig zu beschreiben.... Wie gesagt, so ähnlich hört sich das Knacken an, nur viel leiser! Was kann das denn bloß sein? Hab ich was kaputt gemacht??
Liebe Grüße
Kerstin
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
Hallo Gnädigste.
Funktioniert denn der Rückholer für den Blinker?
Klingt für mich so, als wäre es der Mitnehmer, der da Geräusche macht.
Hast du auch die Nabe getauscht oder war da vielleicht vorher ein Nardi drin,
dessen Nabe Du nutzen konntest?
Hallo Mech,
ja, der Rückholer funktioniert!
Zitat:Klingt für mich so, als wäre es der Mitnehmer, der da Geräusche macht.
Es hört sich auch so an, als ob das der Mitnehmer wäre! Wo genau sitzt der? Ist das das rechteckige Teil, das hinten an der Nabe sitzt? Was kann man denn damit falsch machen?
Ich habe eine neue Nabe verbaut. Ich hatte vorher das original-Lenkrad drin, da brauchte ich dann eben eine passende Nabe für das RAID-Lenkrad.
Das Geräusch ist einfach nur nervig! Ich hoffe nicht, das dadurch was kaputtgehen kann....
Kerstin
Duisburg
Mmmh,
na zum Vergleich der Naben und der "Mitnehmernasen" ist es jetzt ein wenig
spät! Da bin ich aber traurig!
Könnte sein, dass die Nase ein bißchen größer oder versetzt ist. Vielleicht hast
Du die neue Nabe auch zu weit drauf geschoben!? (wenn das geht?)
Ist schon ne Weile her, dass ich die Nabe unten hatte. Also lieber mal eine zweite
Meinung abwarten! Bin halt nur Informatiker..... Big GrinUuups
ist bei mir das gleiche, nachdem ich das Nardi rausgeschmissen und mein Raid eingebaut habe, ist zwar nicht immer, aber kommt schonmal vor, das ist nicht weiter wild würde ich sagen!
Hallo Kerstin,
hört sich vielleicht blöd an, aber hast Du die Narbe evtl. um 180Grad verdreht montiert. Ich meine, bin mir aber nicht sicher, das ich ein ähnliches Problem (mit einem anderen Wagen) auch mal hatte und das der Fehler war.
MfG
Dirk
[Bild: y4moLIEynpvYcO5Ez-F5Ss40Xc2uY7Thjbjtzfcq...pmode=none]
[Bild: 223273_5.png]
Hallo Dirk,
also auf der neuen Nabe war ein kleiner Pfeil mit der Bezeichnung "Top" zu finden, den habe ich, wie in der Einbauanleitung beschrieben, nach oben justiert beim Einbau.Un
Das Lenkrkad steht auch gerade. Naja, steht ein klein wenig nach rechts, aber das hatte das alte Lenkrad auch schon. Auch versetzen um einen Zahn hat nix geholfen, dann steht es nach links Waaat?
Kerstin
Duisburg
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 17.830 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  [Info] Neues Sportsitzkissen Verdeckprofi 1 2.250 16.04.2023, 13:30
Letzter Beitrag: Verdeckprofi
  Neues Lenkrad-Airbag bekommen SteveDachlos 3 2.005 01.04.2022, 18:07
Letzter Beitrag: ADR2000
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 1.917 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 1.742 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Fensterheber knackt terex75 4 3.979 12.09.2017, 14:15
Letzter Beitrag: terex75
  Schabendes Geräusch beim Lenken Max Power 7 4.023 23.06.2017, 13:12
  [Problem] Fahrersitz knackt Grisu1965 2 3.455 31.07.2013, 20:29
Letzter Beitrag: Manuel79
  Beim lenken nach links Geräusche freak31 3 4.462 18.12.2010, 21:11
Letzter Beitrag: robbys
  Klackendes Geräusch beim Lenken - Schleifring defekt? lexi 1 4.047 11.06.2010, 22:42
Letzter Beitrag: werneraudi
