11.02.2007, 23:28
und so lange muss das Kunststoffrad dem Metallraddruck standhalten?
Das ist ja eine verdammte Fehlkonstruktion!
defekten Antenne
11.02.2007, 23:28
und so lange muss das Kunststoffrad dem Metallraddruck standhalten? Das ist ja eine verdammte Fehlkonstruktion!
12.02.2007, 10:31
Also bei mir ist das jedenfalls auch so das der Motor noch rattert wenn der Stab schon lange drin ist. Clever ist das nicht, wahrscheinlich der gleiche Konstrukteur wie der von der Heckscheibenlüftung!
Gruß Ralph
Ralph Jedem Raudi seinen Audi
21.02.2007, 01:15
@Thilo
Welches Bauteil misst denn dann den "Stromfluss"??? Wie komme ich jetzt hier auf einen grünen Zweig mit der automatischen bevor die Saison beginnt? Hoffe Du kannst es dann zur T-W-T '07 selber begutachten! @Ralph Hey Großer, dann tippe ich mal drauf, dass Du da auch schon eine glatte Stelle im Ritzel hast! Soll das so sein? Na wundern würde uns das nicht, oder? (Dein Stabi ist raus.) p.s.: wer die Teilenummer für die "Gummimuffe" sucht ---> PN an mich.
21.02.2007, 09:05
@ Mech: nee, wundern tut mich bei Audi so langsam nix mehr, aber ich hab den Reperaturkit für die ANtenne jetzt gluabe ich ca. 2 Jahre drin, und die Antenne arbeitet noch einwandfrei, von daher mache ich mir darüber jetzt erstmal keine Sorgen, solltest du auch nicht!
Danke für's versenden des Stabis, aber ich benötige noch die versandkosten! Gruß Ralph
21.02.2007, 14:07
hab bei mir das KIT auch seit einiger Zeit (sicher schon 2-3 Jahre) verbaut. Keine Probleme mehr seitdem. Ich schau auch ab und zu, ob auch das Teleskop genug Schmierung hat. Desweiteren hab ich auch ein Relais getauscht, das bereits korrodiert war. Siehe http://www.audicabrio.at/antenne.htm - die Fotos funktionieren in ein paar Tagen wieder. LG, Werner
21.02.2007, 17:54
Leider habe ich keinen Schaltplan dafür Markus. Und die Lust eine eingebaute Antenne zu sezieren ist nicht sehr gross. Das Rep Kit habe ich vor 1,5 jahren eingebaut. Und geht noch. Die erste Antenne ist mit ca 9 Jahren kaputt gegangen. Ich kann bei Bedarf einen Link zur Montage einer Scheibenantenne schicken ;-) Aber schau Dir ruhig auch mal das Relais an, wie Werner geschreiben hat. Evtl. "klebt" es und fällt nicht so schnell ab wie es soll. Gruss Thilo Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts.
21.02.2007, 18:02
Also muss ich zusammengerechnet noch mal zwei Relais und noch einen Rep.-Satz
investieren!? Na da ist aus dem 29,- Schnäppchen aber ganz schnell ein Sanierungsfall geworden... |
